Bosch Waschmaschine  WFM 4050
Serverzeit: 14 5 2026  16:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFM 4050
BID = 93045
wama001
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 4050
Hallo Ihr Spezialisten!
Meine Waschmaschine zeigt folgenden Fehler:
Wenn Sie gefüllt ist, schlägt die Trommel massiv an die seitlichen Wandungen! Dieser Fehler trat von einem zum nächsten Waschgang auf.
Habe Maschine geöffnet, Spiralfedern sind ganz, beide Dämpfe leicht verölt, allerdings federt Trommel bei Druck von oben nur 1 x, scheinen also in Ordnung. Pumpe gereinigt und Gerät auf defekte Kabel so weit es geht untersucht.
Maschine läuft leer ohne großartiges ruckeln, allerdings drückt schwallartig beim Einspülen von Wasser in den Waschmittelbehälter und gleichzeitigen Anlaufen der Trommel Wasser aus der Maschine in Richtung Waschmittelbehälter.
Maschine kann noch abpumpen und auch noch schleudern(leer, ohne Wäsche).
Für Hinweise bin ich sehr dankbar!
BID = 93102
etestein
Eigendlich hört es sich an als wäre etwas abgerissen aber wenn Du Federn und Dämpfer schon kontrolliert hast kann das wohl nicht sein. Wenn sie nun auch noch korrekt abpumpt, bleiben eigendlich nur noch 2 Möglichkeiten, Stoßdämpfer oder Lager.Das Lager kannst Du überprüfen wenn Du in die Trommel greifst und versuchst sie nach oben und unten zubewegen, wenn sie Luft hat weißt Du was es ist.
Möglich wäre auch noch ein Fehler auf der Motorelektronik,dann läuft sie sofort mit voller Schleuderdrehzahl an.
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 191979905   Heute : 15847    Gestern : 23007    Online : 298        14.5.2026    16:30
