Bosch Waschmaschine  WFM 3710
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  15:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFM 3710
Fehler gefunden
BID = 73269
HitElch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 3710
FD - Nummer : 7301 01755
Hallo Ihr lieben und hilfreichen Forumgeister!
Seit geraumer Zeit bin ich auf der Suche nach einer Motorsteuerplatine für o.g. WaMa
Am liebsten wäre mir - aus Kosten- resp. Altersgründen der Maschine - eine gebrauchte Platine.
Die Angaben auf der Platine lauten:
AKO 544 220 472
BSHG 306 1797 AA8
Die Maschine ist laut FD Nr aus Januar 1993 die Platine aus November 1992.
Hat jemand eine Platine zu einem ökonomischem Preis anzubieten?
Ich schätze, dass sich ein Reparatur der Platine nicht lohnen wird. Sie hat sich mit beeindruckenden Effekten abgemeldet, nachdem ein - wie sich dann herausstellte falscher - Ersatzmotor eingebaut wurde. Der Motor ist inzwischen erneut gewechselt - diesmal der richtige!
Bin für jeden Rat und Hilfe dankbar!
Es grüßt Euch
der HitElch
BID = 73307
EN1RZ
triac schon mal gewechselt ? oder warum austausch ?
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 73373
HitElch
Hallo Ralf,
Triac wechseln ist kein schlechter Gedanke - was ist der Triac???
Auf der Platine sind mehrere Bauteile leicht verkohkelt der eine oder andere Widerstand, eine Diode und ... der Triac!?? Ist das dieses etwas erhöhte, längliche Bauteil auf der Platine??
Wie auch immewr - bis hierher schon mal vielen Dank!
Andreas
BID = 74157
EN1RZ
nanu verkohlt ? so kenn ich diese platinen nicht hhhmmmmm.
der triac ist der am kuelkoerper angeklammert ist mit den 3 beinen.
Macht die garnichts mehr ?
MFG Ralf
BID = 74947
HitElch
naja es hat auch ordentlich geblitzt und gestunken als der falsche Motor drin war ...
Im derzeitigen Zustand beginnt das Programm ganz normal, bis der Motor anläuft, der dreht dann sofort mit zu hoher Drehzahl.
Auf der Platine sehen folgende Bauteile ziemlich mitgenommen aus:
GR 10
R32
R42 und vermutlich auch noch
C10
beim R32 kann ich nicht mal mehr den Farbcode erkennen
der Triac (Danke für den Hinweis!) sieht dagegen erfrischend gut aus, was aber nix heißen muss ...
Wie gesagt - ein Austausch erscheint sinnvoll, es sei denn jemand kann die Bauteile durchmessen und ggf. ersetzen, ohne dass es teurer wird als der Austausch.
Mit bestem Dank und vielen Grüßen
Andreas
BID = 76266
HitElch
Nanu?
Keine weiteren Tipps mehr?
Also doch austauschen!?
BID = 76510
EN1RZ
erstmal triac tauschen der ist wohl durch der hat bestimmt in allen richtungen durchgang . klar das der motor mit voller leistung hochdreht .
MFG Ralf
BID = 76566
röhre
Kannst Du einmal ein Foto der Elektronik reinstellen?
röhre
BID = 123669
HitElch
Hallo liebe Forumsgeister,
auch bei meiner Waschmaschine streikt die Regelung der Motordrehzahl ( noch immer)
Den Triac habe ich bereits gewechselt - ohne Ergebnis
Nun habe ich eine komplette Platine zum Tausch angeboten bekommen von einer Bosch WFM 3010. Man sagte mir da sei auch die Platine mit der Teilenummer 094990 verbaut.
Kann ich diese Platine in die WFM 3710 einbauen?
Also ohne dass die Maschine weiteren Schaden nimmt
Es grüßt - der HitElch
BID = 123679
röhre
Ist Identisch!
röhre
BID = 124945
HitElch
Na fein! Dann werde ich das mal ausprobieren!
Geht dad auch wenn die Teile Nr. folgende ist: 3061157AA5
Hitelch
BID = 124962
röhre
Tut mir leid.
Ist keine T-Nr von Bosch.
Kann ich nicht sagen.
röhre
BID = 134922
HitElch
Vielen Dank Ihr Lieben - Motor getauscht - Platine gewechselt nun schnurrt sie wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180992341   Heute : 3883    Gestern : 7469    Online : 525        26.4.2024    15:21
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
