Bosch Waschmaschine WFM 3010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch WFM 3010 |
BID = 472302
SonnyBeGood Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 3010
FD - Nummer : 7112 03164
Typenschild Zeile 1 : M3301B000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M450
unsere ca. 15jährige WaMa zieht Wasser (nur über den VORwäsche-Schaft) und pumpt gleichzeitig UNAUFHÖRLICH ab, obwohl kein Wasser mehr drin ist. Und der Wäscheberg wird größer und größer...
Woran kann das liegen?
Durch das Lesen von ähnlichen Problemen bei anderen Herstellern könnte es an der LUFTFALLE liegen, die ich reinigen soll. Aber wie rankommen?
Wer kann mir weiterhelfen?
Bin für jeden Rat sehr dankbar.
Grüße,
Soner |
BID = 472371
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Um die Luftfalle zu reinigen,Rückwand abschrauben.Sind etliche Kreuzschrauben.Die Luftfalle sitzt mittig unten im Bottich neben der Heizung und es geht ein schwarzer ca. 6mm starker Schlauch darauf.Zieh das Ding aus der Dichtung und reinige es gründlich.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 472589
Erledigt, aber es hat nur kurz geholfen.
Das heißt, die Maschine zieht wieder nur noch Wasser über den VORwäsche-Schaft und pumpt gleichzeitig alles ab. Und wenn ich manuell das Programm nicht weiterdrehe, würde es wahrscheinlich so lange weitergehen, bis es in die Luft fliegt...
Habe 6 Liter über den Hauptwäsche-Schaft eingegossen, aber es ist gar nicht drin angekommen.
Nach dem Ausschalten röchelt es sehr stark und lange.
Muss ich vielleicht noch was anderes reinigen (Schlauch)?
Soner
BID = 472645
Läuft die Pumpe wirklich?
Tommi
BID = 472807
ja die läuft fleißig und ist auch ziemlich neu eingebaut.
BID = 474397
sorry,letzte woche war ich knapp mit der zeit, dafür ist der wäscheberg nun umso größer...
also die pumpe läuft jedenfalls.
und wenn sie nicht liefe, wie würde das wasser denn ablaufen?
habe jedenfalls die luftfalle gereinigt und das hat nur kurz geholfen.
sollte ich auch den schlauch reinigen, der zur falle führt ?
oder hat jemand noch einen anderen tipp?
bin für alles dankbar,
sonny
BID = 474403
Ewald4040 Urgestein
Wo ist der Ablaufschlauch angeschlossen? Häng den Ablauf in eine Badewanne oder Toilette und starte das Gerät. Was passiert? Läuft beim Wassereinlauf die Pumpe mit, oder läuft das Wasser so ab?
BID = 474693
Habe den Ablaufschlauch ins Waschbecken gehangen und gestartet:
das einlaufende Wasser wird direkt wieder schwungvoll abgegeben und die Pumpe läuft mit.(Pumpe ist neu)
Eine kleine Besserung gabs durch das Reinigen der Luftfalle, was aber nur einen halben Waschgang gehalten hat.
Wo soll ich also weitermachen?
BID = 474936
Ewald4040 Urgestein
Der Druckwächter kann defekt sein. Über das Sicherheitsniveau wird die Pumpe geschaltet. Entweder Druckwächter oder Verstopfung. Zieh den Schlauch am Druckwächter beim Wassereinlauf ab, (Vorsicht Spannung) wenn dann die Pumpe abschaltet, ist der Druckwächter def. Aber auch elektrisch, durch verklemmte, verbrannte Kontakte im Druckwächter der gleiche Fehler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 23 Nov 2007 5:44 ]
BID = 475946
Wie sieht der Druckwächter denn aus und wie komm ich an ihn ran?
Und wenn es eine Verstopfung ist, wie sollte ich diese beheben? Den Schlauch, der zur Luftfalle führt, einmal durchpusten?
Sonny
BID = 476024
Ewald4040 Urgestein
Der Druckwächter (Druckdose) sitzt am Schlauch den Du abgezogen hast. Die Luftfalle abnehmen und reinigen. Den Schlauch unter Druckluft durchblasen.
BID = 476165
Am Druckwächter scheint es nicht zu liegen.
Habe den Schlauch beim Wassereinlauf abgezogen und die Pumpe hat NICHT abgeschaltet.
ABER: Stattdessen hat der Wassereinlauf gestoppt (2mal durchgeführt).
Zur Luftfalle: Habe sie gereinigt und den Schlauch "NUR" mit Atemluft durchgeblasen, scheint sauber zu sein. Muss es unbedingt Druckluft sein?
Zu Verstopfung:
Es röchelt sehr stark, daher bin ich mal dem Geräusch nachgegangen und den Abwasserschlauch hinten abgezogen und das Röcheln hat aufgehört!
Bringt mich das weiter?
Sonny
BID = 477016
Warum antwortet keiner mehr??
BID = 477036
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Vielleicht weil wir alle das Forum in unserer eh knappen Freizeit betreiben. Da kann schonmal ein Thema nach hinten rutschen, daß es nicht sofort gesehen wird!
BID = 477958
Ewald4040 Urgestein
Beim Wassereinlassen läüft gleichzeitig die Pumpe mit und pumpt unaufhörlich weiter, obwohl kein Wasser mehr drin ist.
Das Wasser wird nur über den Vorwäsche-Schaft eingelassen und dieser Zyklus von einlassen und gleichzeitig abpumpen würde wahrscheinlich ewig weitergehen, wenn man nicht ausschaltet oder weiterdreht.
Bisjetzt habe ich die Luftfalle gründlich gereinigt und den Schlauch, der von dort zum Druckwächter führt, durchgepustet.
Um zu prüfen, ob der Druckwächter defekt ist (Tipp von Ewald4040), habe ich während des Pumpens den anliegenden Stecker abgezogen: Die Pumpe lief weiter, aber das Wassereinlassen hat aufgehört.
Danach habe ich keine Antwort mehr bekommen.
Vermutlich ist es eine Verstopfung, zumal es sehr stark röchelt und aufhört zu röcheln, wenn ich den Abwasserschlauch von der Maschine abnehme.
Was kann ich noch machen?
Unsere WG kann zwar ins Waschsalon ausweichen, aber toll ist das nicht...
Herzliche Grüße,
Soner
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187968698 Heute : 27163 Gestern : 18748 Online : 329 26.12.2025 21:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0401639938354
