Bosch Waschmaschine WFM 3010 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch WFM 3010 |
BID = 450501
SonnyBeGood Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 3010
FD - Nummer : 7112 03164
bin neu hier.
Ich habe neulich die Pumpe meiner Waschmaschine (Bosch WFM 3010) erneuert, nach zwei erfolgreichen Waschgängen habe ich sie dann wieder in die fest verankerte Position geschoben. Bei den zwei nachfolgenden Waschgängen ist jeweils die Steckdose "kaputt" gegangen, sodaß ich im Bad kein Strom mehr bekomme.
Für einen weiteren Versuch (mutigerweise) habe ich die Maschine wieder in eine freie Position geschoben und siehe da, es hat funtkioniert.
Wer kann mir helfen?
Eine mögliche Erklärung wäre: bei der Pumpe gibt es ja Stromanschlüsse, einen einzelnen und einen doppelten, wo ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Der Doppel-Anschluss bei der alten Pumpe hatte eine Hartplastik-Hülle, die aber nicht an die neue Pumpe gepasst hat. So habe ich den Hartplastik aufgebrochen und die Kabel ohne diese Umhüllung angeschlossen.
Falls es an dieser Hartplastik-Befestigung liegen könnte:
Wo bekommt man den sowas?
Und was mache ich jetzt mit den kaputten Steckdosen? Elektriker holen oder Vermieter bescheid sagen?
Bin aber auch für andere Hinweise sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Soner
BID = 450590
röhre Inventar
Hallo.
Kannst Du das auch einmal so rüberbringen, das es ein Fachmann versteht was Du uns damit sagen willst?
gruß
röhre
BID = 450594
DMfaF Inventar
Mit dem Doppel Anschluß meint er wohl den Stecker an der Pumpe ( L+N ) mit dem Einzel den Erdanschluß.
Mit der kaputten Steckdose muß Du zusehen, was im Mietvertrag unter Kleinreperaturen steht. Wenn der Elektriker da ist, kann er Dir auch direkt isolierte Stecker an Deine Pumpe machen. Du läßt aber besser die Finger davon sonst, vielleicht
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182394918 Heute : 2114 Gestern : 7548 Online : 869 25.11.2024 11:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0324289798737
