Bosch Waschmaschine  WFK 5010/12
Serverzeit: 24 12 2025  10:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFK 5010/12
Fehler gefunden
BID = 483441
itsnotme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Frontlader
FD - Nummer : WFK5010/12
Hallo Leute,
ich hätt da mal ein Problem:
Gerät: Bosch WFK5010/12 Waschmaschine.
Und nun zum Problem:
Es scheint alles zu funktionieren aber sie Schleudert nicht.
Die Boardsuche hat mir leider nicht geholfen.
Das mit den Kohlen kann es ja nicht sein weil der Motor beim Waschen normal läuft.
Das einzige was mir noch aufgefallen ist das die Maschine anfängt mit brummen wenn ich ,kurz bevor sie mit pumpen anfängt, die Schleudergeschwindigkeit auf 800 stelle.Das Brummen ist aber nicht sehr laut.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Leider ist kein Schaltplan vorhanden.
Mfg Its
[ Diese Nachricht wurde geändert von: itsnotme am 21 Dez 2007  3:42 ]
BID = 483451
Ewald4040
Ich würde trotzdem die Kohlen überprüfen, auch wenn der Motor beim Waschen noch dreht.
BID = 483510
itsnotme
also habe die Kohlen überprüft, sehen für mich recht neu aus so ca. 2,5-3 cm lang.
Wo kann ich denn was messen um heraus zufinden ob der Motor überhaupt Strom zum Schleudern bekommt?
Mfg
BID = 483677
itsnotme
Hallo nochmal,
ich muß wohl Tomaten auf den Auge gehabt haben...
Habe nun feststellen müßen das der Motor überhauptnicht dreht....
Aber mein Problem bleibt bestehen. Nachdem die Kohlen recht neu aussehen könnt ich doch den ein oder anderen Rat Gebrauchen....
BID = 483933
Ewald4040
Motor verkehrt zusammengesetzt, Steckverbindungen im Motor nicht zusammen?
BID = 484021
itsnotme
Hallo Ewald,
nachdem ich dann alle Steckverbindungen überprüft hatte und den Motor auf korrekten Zusammenbau überprüft hatte, bin ich zum Dorfelektiker um die Ecke gefahren und habe mir bei Ihm für 10€ eine gebrauchte Steuerelektronik besorgt.
Diese auf gut Glück getauscht, weil ich davon ausging das, das Programm OK ist (lief ja alles,auch 95 Grad usw).
Und hatte Glück.
Jetzt läuft sie wieder...
Danke für die Mühe und ein schönes Fest!!
MfG Its
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187910540   Heute : 4834    Gestern : 19923    Online : 270        24.12.2025    10:16
