Bosch WaMa WFK2831 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 445110
marcus69 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: werl
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2831
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine: Bosch WFK 2831
Die Waschmaschine wäscht bis zu einem gewissen Grad - leider spült sie nicht mehr - schleudert nicht mehr und pumpt auch nicht ab. Sie bleibt einfach mitten im Progamm hängen und es geht nichts mehr. Im Display blinkt dann die 3 auf - ich weiß aber leider nichts damit anzufangen. Wenn ich das Wasser über den Ablaufschlauch ablasse, und am Pumpenrad drehe und sie dann auf Abpumpen stelle - fängt sie an abzupumpen . Meine Frage : liegt es an der Pumpe - oder gibt es vielleicht noch ein anderes Problem? vielen Dank im voraus.
viele Grüße Marcus
BID = 445135
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Bitte Erzeugnisnummer (E-Nummer) und Fertigungsdatum (FD-Nummer) vom Typenschild nachreichen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
BID = 445148
die E-Nr. ist WFK 2831 und die Fertigungsnr. 811001277
mehr kann ich nicht finden.
viele Grüße Marcus
BID = 445151
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Fehler 3 bedeutet Abpumpzeit überschritten.Schlauch am Siphon abmachen und in einen Eimer pumpen lassen. Sollte ein satter Strahl kommen.Dann Fremdkörperfalle(Flusensieb)auf Fremdkörper untersuchen.Als letztes bleibt eine defekte Pumpe.
Tommi
BID = 445179
Hallo Thommy,
ich habe die Maschine auf Spülen gestellt -habe gewartet bis sie voll Wasser war und habe sie dann ausgeschaltet und den Stecker rausgezogen, dann den Stecker wieder eingesteckt und das Programm auf abpumpen gestellt. Die Pumpe brummt nur - ansonsten keine Reaktion. Dann habe ich das Wasser über den Ablaßschlauch abgelassen, habe das Flusensieb aufgeschraubt und an dem Pumpenrad gedreht. Nach 2-maliger Wiederholung hat sie dann abgepumpt mit vollem Strahl.
Also kann man wohl davon ausgehen, dass es an der Pumpe liegt, nicht wahr?
viele Grüße Marcus
BID = 445186
Sieht nach defekter Pumpe aus.
Tommi
BID = 445227
vielen Dank. Ich melde mich sobald ich eine neue Pumpe eingebaut habe.
Gruß Marcus
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675488 Heute : 4046 Gestern : 13317 Online : 445 28.3.2024 10:29 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0188128948212
