Bosch Waschmaschine  WFG 2070
Serverzeit: 24 1 2026  15:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFG 2070
BID = 435933
Black-Hawk
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFG 2070
S - Nummer : WFG2070 /01
FD - Nummer : 8003 00249
Typenschild Zeile 1 : 230V ~ 50Hz 10A 1000/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W Wmax 2300W Emax 1,4KJ
Typenschild Zeile 3 : Typ M012*G5407B000
Unsere Waschmaschine streikt! Wenn man das gewünschte Programm anwählt und "Start" drückt läuft das Wasser wie erwartet ein. Aber danach passiert nichts mehr... Egal welches Waschprogramm ich anwähle, die Maschine startet nicht (läuft nicht an). Es ist auch kein Geräusch oder ein auffälliges Zeichen am Display zu erkennen.
Danach kann ich dann aber noch abpumpen und schleudern. Das funktioniert dann wiederum. Aber das lässt sich ja seperat anwählen.
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon mal im voraus.
BID = 435997
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da wären dann mal die Motorkohlen zu überprüfen, wie der Kabelbaum der zum Motor geht.
Bernd
BID = 436068
Black-Hawk
Moin (& Danke für die Begrüßung)
wie sollen die Motorkohlen denn aussehen (wenn sie gut sein sollten)?
was sollte man an dem Kabelbaum prüfen?
Wieso geht dann eigentlich das Schleuderprogramm, wenn die Motorkohlen evtl. nicht mehr gut sein sollen?
(Sorry, das soll jetzt kein Mißtrauen sein! Ist nur reine Neugier von mir.)
Danke!
BID = 436070
Black-Hawk
ich nochmal. Habe gerade die Motorkohlen geprüft - Alle beide haben noch ca. 25mm Länge. (Sind dann wahrscheinlich noch ok, oder?)
Ansonsten habe ich noch die Kabel überprüft. Sie sehen alle gut aus. Stecker waren auch keine lose.
Aber am Problem hat sich nichts geändert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188499539   Heute : 18433    Gestern : 24802    Online : 253        24.1.2026    15:15
