Bosch Waschmaschine WFF 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch WFF 2000 |
BID = 94923
Christian-Bosch Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Waldsassen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 2000
FD - Nummer : 7503
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Bosch WFF 2000.
Am Ende des Waschvorgangs schleudert sie nicht und die Lampe Vorwäsche blinkt vier mal.
Das Wasser hab ich schon am Entleerungsschlauch abgelassen und die Laugenpumpe überprüft. Es waren keine Fremdkörper oder ähnliches in der Pumpe (Pumpe funktioniert). Der Abflußschlauch war auch sauber.
Das Blinken der Lampe ist ein Fehlercode aber was er bedeutet hab ich nirgens gefunden.
Weiß jemand von euch, was das viermal Blinken bedeutet oder was an meiner Waschmaschine defekt ist?
Gruß Christian |
BID = 94959
sam2 Urgestein
Geht denn das manuelle Abpumpen?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 94962
Jürgen288 Inventar
Hallo Christian,
| | Am Ende des Waschvorgangs schleudert sie nicht und die Lampe Vorwäsche blinkt vier mal. |
Reversiert die Trommel im Waschprogramm?
Geht das manuell angewählte Schleudern?
| | Das Wasser hab ich schon am Entleerungsschlauch abgelassen und die Laugenpumpe überprüft |
Kommt vom Niveauschalter (Druckdose) die Freigabe?
Hörst Du beim Ablassen ein Klicken?
Gib auch bitte noch die komplette Typ-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 25 Aug 2004 17:31 ]
BID = 95340
Hallo, ich hab jetzt von jemanden erfahren, daß das viermal blinken einen Motorfehler bedeutet. Hab dann gleich die Kohlebürsten überprüft und die waren am Ende. Nachdem ich neue Kohlebürsten eingebaut habe, funktioniert meine Waschmaschine wieder einwandfrei.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187922332 Heute : 16637 Gestern : 19923 Online : 368 24.12.2025 22:58 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179331302643
