bosch Waschmaschine wff 1100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine bosch wff 1100 |
BID = 49101
musti Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: duisburg
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wff 1100
hallo ..ich hab da mal ne problem...
meine waschmaschine will net mehr..
nach kurzer zeit löst die haussucherung aus..hilfe..
was ist da dran lohnt sich die reparatur  |
BID = 49172
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Da kann vieles kaputt sein.
Wann fliegt die Haussicherung?? Gleich beim Einschalten, oder erst bei einem bestimmten Programm??
Bubu |
BID = 49222
hallo ...
die sicherung fliegt nach paar sekunden..d.h direkt bei der wasseraufnahme...ich hab schon alles mögliche saubergemacht..trotzdem fliegt sie raus..
und bein bestimmtes geruch als ob da ne spule durchberannt ist..die elektronikteil..scheint ok zu sein..
BID = 49246
snooker Gerade angekommen
zieh mal den motor stecker ab.<die wa müste ein frontlader sein da kannst du denohne probleme abziehen. dann mal schauen ob sie länger läuft. fliegt die sicherung oder der FI?
BID = 49816
Eifelhirsch Gesprächig
Da würde ich eher auf ein Durchgebranntes Wassereinlauf ventil tippen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191175074 Heute : 25013 Gestern : 29142 Online : 434 13.4.2026 16:40 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0188040733337
