Bosch Waschmaschine  WFF
Serverzeit: 31 12 2025  06:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFF
Fehler gefunden
BID = 371052
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF
S - Nummer : 1200
Hallo Ihr lieben Helfenden,
habe ein großes Problem mit meiner WM:
Sie pumpt nicht mehr ab und schleudert somit auch nicht mehr Seit Wochen machte sie beim Abpumpen schon so ein komisches Geräusch, als wenn da irgendetwas im/am/vorm Schlauch hängt..(eventuell Kleingeld, das ich vergaß aus einer Hose zu fischen.. ) Es kann aber auch die Pumpe sein?! Auf jeden Fall ist es eine Katastrophe!
Nun habe ich die Rückwand schon abgeschraubt, komme aber irgendwie nicht weiter.. vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Das wäre schön
Liebe Grüße, Conny
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 371127
Schiffhexler
Moin Conny01
Ist in der WA eine normale oder eine Magnetpumpe eingesetzt. Wenn man die Mg-Pumpe mit der Hand am Flügelrad dreht, springt das ein wenig. Über dem Flügelrad in der Pumpe kann sich auch ein Knopf festsetzen. Die Mg-Pumpen sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest. Dann raus damit. Zum Wechseln Vorderwand demontieren. Vorn Manschette ausknöpfen, El-Schloss 2 Schrauben raus Schoss nach innen aushaken, unten hinter der Kunststoffblende rechts und linke die Vorderwandschrauben raus, Einspüllade raus, hinter der Lade rechts in der Ecke 1 schraube raus aber dabei die Vorderwand festhalten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 371259
Conny01
Fach-Frau
Lieber Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Hilfe
Also..schäm..meine Nachbarin und ich haben die Maschine vorne/unten geöffnet.. wir haben das Wasser abgelassen (..da war noch Wäsche drin, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen ) Da kam vielleicht ne Menge raus Einen ganzen 10 Liter Eimer voll Brühe
Aber wir wollten an das Sieb. Das Blöde war, dass das Sieb ganz unten war, wir hingen mit unseren Haaren in der Brühe
Erst haben wir das Sieb nicht rausbekommen, aber mit Hilfe einer Zange konnten wir es dann doch locker machen und rausdrehen
Zum Vorschein kam ein 10 Cent Stück und ein 5 Cent Stück hat sich also für uns nicht so gelohnt ..
Mit Mühe steckten wir das Sieb wieder rein und ich startete einen Versuch- und... sie PUMPTE Das Doofe war,dass die Brühe unten am Sieb teilweise wieder raus sickerte Wie kann das???
Ich mußte erst mal wischen und wollte nix mehr von der blöden Maschine sehen
Aber ich gebe ja nicht auf...
Sieb wieder raus und es irgendwie anders reingedreht, Maschine angemacht und gerade ist der Waschgang zu Ende. Es ist TROCKEN geblieben
Danke Schiffhexler für Deine Mühe, auch wenns nur das Sieb war.
Leider hört sich die Pumpe noch etwas "krank" an.. Irgendwie läuft sie nicht so richtig "rund", meine ich. Kann aber sein, dass ich einfach nur zu doll hingehört habe.. grübel .. und das Geräusch ist normal.. Ich warte nochmal ein paar Waschladungen ab, bevor ich den Thread schließe.
Aber vorab schonmal vielen Dank nochmal für Deine Mühe
Liebe Grüße von Conny, die meist jede Menge Wäsche hat
BID = 371278
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast du saubere Hemden im Schrank. Hauptsache die WA läuft wieder die nächsten 5 Jahre.
BID = 371884
Conny01
Fach-Frau
Sooooo, lieber Schiffhexler
Dritte Maschine ist durch und alles ist OK
Ich hoffe mal ganz doll, dass die Maschine mindestens noch 5 Jahre hält..
Vielen lieben Dank Dir nochmal, für Deine Mühe
Liebe Grüße, Conny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012544   Heute : 1130    Gestern : 7121    Online : 213        31.12.2025    6:25
