Bosch Waschmaschine V463 economic V2840B341 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch V463 economic V2840B341 |
BID = 443391
petman Gerade angekommen
Hersteller : Bosch V463 economic
Gerätetyp : V2840B341
FD - Nummer : FD 6712
Bei meiner Waschmaschine ist mitten im Waschprogramm die Sicherung rausgeflogen. Ich habe daraufhin die Maschine vom Netz getrennt, entleert und die Trommel langsam gedreht. An einer Position gab es immer ein schleifendes Geräusch. An dieser Position sind in der Trommel auch Beschädigungen zu erkennen, als ob ein Gegenstand die Trommelwandung etwas nach innen gedrückt hat.
Wenn man mit der Taschenlampe durch die Bohrungen in der Trommel leuchtet, kann man an der Position an der die Geräusche entstehen die Heizstäbe sehen (ich nehme wenigstens an, daß es die Heizstäbe sind )
Ich vermute, daß die Heizstäbe an der Trommel geschliffen haben oder sich Fremdkörper im Edelstahlbottich waren und dadurch die Heizstäbe beschädigt wurden; was im Endeffekt den Kurzschluß hervorgerufen hat. Siehe anhängendes Bild.
Da ich kein Fachmann bin, meine erste Frage, wie komme ich an die Heizstäbe, bzw. wie kann ich sie ausbauen?
Die 2. Frage wäre, wie bekomme ich eventuelle Fremdkörper aus dem Bottich?
Für jegliche Hilfe oder sonstige Tipps im voraus vielen Dank.
Petman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: petman am 15 Jul 2007 19:22 ] |
BID = 443425
röhre Inventar
Hallo.
Wenn Du die Rückwand abmachst, siehst Du den Heizflansch.
Diesen ausbauen und dann kannst Du ins Innere des Bottichs schauen.
In der Trommel mit einer Leuchte funzeln.
Die Heizung ist wohl hin.
Schau ob der Heizungsniederhalter noch in Ordnung ist.
gruß
röhre
BID = 443498
Hallo Röhre,
vielen Dank für Deine Info. Habe inzwischen den Heizstab demontiert und es sieht so aus, als ob an einem Anschluß ein Kurzschluß war. Konnte zwar meßtechnisch keinen Durchgang von der Heizspirale zum Mantel feststellen, aber der Anschluß war im Bereich der Isolation / Außenmantel leicht geschwärzt, und der Außenmantel zeigt leichte Schmelzspuren .
Jetzt meine Frage. Was meintest Du mit Deiner Aussage "Schau ob der Heizungsniederhalter noch in Ordnung ist"?
Ich habe mit einer Lampe in die Öffnung der Heizspirale geschaut, und sah am Bottichboden zwei Blechlaschen, die scheinbar bei der Demontage verbogen wurden und nach oben standen. Die linke Lasche ist ca. 5mm breit und 15mm lang, und die rechte Lasche ca. 7mm breit und ca. 50mm lang. Sind das die Heizungsniederhalter?
Wie soll ich Deiner Meinung nach weiter vorgehen?
Vielen Dank für Deine Hilfe / Support.
Petman
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431701 Heute : 5664 Gestern : 5094 Online : 318 30.11.2024 22:49 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017352104187
