Bosch Waschmaschine  SMI 5084 11
Serverzeit: 29 12 2025  15:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch SMI 5084 11
Fehler gefunden
BID = 103618
manuelito
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 5084 11
FD - Nummer : 7308 063375
Ich habe kürzlich ein Bosch SpüMa bekommen, von der es hieß, dass der Heizstab am A.... sei. Diesen habe ich in der Zwischenzeit schon ausgewechselt und seither läuft das Programm auch wieder durch.
Allerdings nimmt die Maschine meines Erachtens nach zu viel Wasser auf. Wenn ich bei der ersten Füllung die Türe öffne kommt es mir entgegen. Also, der Wasserstand ist locker 2-3cm über dem Heizstab!!!!
Darüberhinau habe ich das Gefühl, dass sie noch während des Abpumpens frisches Wasser in die Maschine laufen lässt.
Ich habe zum Test das Abwasser in eine 50 liter Tonne laufen lassen. Ergebniss: ca 30-40 Liter. Ich denke das ist entschieden zu viel.
Wo liegt den da der Hund begraben, frag ich mich.
Ist's der Programm-Schalter
Der Füllstands "Jogi" (wie funzt der? und wo?)
UND,
kann mir jemand die Bedienungsanleitung zukommen lassen, bzw erklären wie ich die Programmtasten Icons zu Deuten habe.
55 C und 65 C sind mir ja klar, aber Teller und Tassen mit und ohne Pfeile drunter Blick ich nicht wirklich!!!
UND,
ist es normal, dass am Heizstab immer Strom anliegt??? Sprich, wir dieser über "masse" geschaltet???
Also, wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr Dankbar!!!!
Gruss, Manu!
- - - Ja wo laufen sie denn????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 19 Sep 2004 16:51 ]
BID = 103722
Jürgen288
Hallo Manu,
Der Wasserstand muss knapp unter dem Heizstab liegen!
Prüf mal nach dem Abpumpschritt, ob das Wasser abgepumpt ist. Testweise kannst Du beim Abpumpschritt den Wasserzulauf mal absperren!
Hast Du beim Heizungswechsel den Temperaturregler am Heizstab -nahe dem Steckkontakt- wieder angebaut?
Gruss Jürgen
BID = 103796
manuelito
- Wie weit muss das Wasser abgepumt sein?? Darf über dem Filter nix mehr stehen???
- Meinst du mit Temperaturregler das Teil das vor dem Heizstab in Reihe Geschaltet ca 3-4 cm neben dem Anschluss sitzt?
Wenn ja, dann musste ich das Teil eigentlich gar nicht ausbauen um den H.Stab zu wechseln!
Übrigens, nach dem Trockengang lässt die Maschine nochmal kurz Wasser einlaufen und schaltet dann erst ab.
UND:
Trocknen tut sie auch nicht wirklich, aber ich denk, dass das an dem zuvielen Wasser liegt das ständig drinn steht.
gruss, manu!
BID = 103863
Jürgen288
Nein!
Nur etwas im Pumpentopf -unter den Sieben-
Nein!
Ich meine den Temp.-Regler der auf dem Heizstab befestigt ist -nahe dem Steckkontakt des Heizstabes-
BID = 103867
manuelito
Hy Jürgen, und natürlich alle anderen...
1. Das Wasser wir auf jeden Fall komplett abgepumpt (wenn der Zulauf abgedreht ist)
2. Habe ich (heut Nacht) auf der Linken Seite bei der Wassertasche den NIVEAUSCHALTER als Defekt erkannt. (war Kurzgeschlossen und Verbruzelt) Hab ihn zerlegt gereinigt und gangbar gemacht.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dieses Teil Allein-Verantwortlich für die Wassermenge ist. Weil nach der (Wahrscheinlich vorübergehenden)hat sich der Wasserstand nicht wirklich gebessert. Allerdings hat sie Getocknet.
Ich habe mal den Strom geprüft der an dem Teil anliegt. Habe festgestellt, dass der Srohm mal am eine und dann am anderen Kabel anliegt :-?.
Wie wird die Wassermenge geregelt???
gruss, manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 20 Sep 2004 11:48 ]
BID = 103888
Strom kann nicht anliegen, er kann nur fließen. Und dann tut er es in beiden Schalterleitungen natürlich gleich.
Du meinst wahrscheinlich die Spannung.
Gegen welchen Bezugspunkt hast Du die denn gemessen und womit?
BID = 103913
manuelito
Hy Sam2,
habe die 3 Anschlüsse von dem Schalter abgezogen um dann mit dem Phasenprüfer zu kontrolloieren ob Strom "fließt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 20 Sep 2004 12:58 ]
BID = 104236
manuelito
FEHLER GEFUNDEN!!!
Es war der NIVEAUSCHALTER.
Er war total verbrannt und hat einen Kurzen verursacht!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000900   Heute : 4916    Gestern : 15227    Online : 244        29.12.2025    15:27
