Bosch/Siemens Waschmaschine  WFK 5530
Serverzeit: 25 12 2025  13:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch/Siemens WFK 5530
Fehler gefunden
BID = 131578
Nobody
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : WFK 5530
Hat jemand einen Tipp ?
o.g. Waschmaschine läuft im Kochprogramm bis 90 grd.,schaltet dann aber nicht weiter.Welche Ursachen sind,außer einem defekten Temperatursensor, noch möglich ?
Ich bitte um Hilfe.
Danke
BID = 131583
chris66
Hey, Nobody,
Du eröffnest ja nicht gerade die große Bandbreite, Dir helfen zu lassen!
Macht die Maschine das nur bei 90° oder auch bei anderen Temperaturen?
ciao
chris
BID = 131611
VA-Schraube
und wieviele Waschmaschinen hast Du denn?
Gruß VA-Schraube
BID = 131618
Zumindest bei weitem nicht so viele wie Fernsehgeräte...
Aber das ist schon okay!
Dieses Forum steht ja eigentlich auch unter dem Motto: Kollegen helfen sich gegenseitig!
BID = 131624
VA-Schraube
Stimmt,
aber dann auch gleich mit offenen Karten spielen.Fair Play.
Gruß VA-Schraube
BID = 131732
Nobody
Habe das vor längerer Zeit schon mal im Forum TV-Reparatur erklärt.
1. bin Kein Fachmann
2. bin 65 Jahre alt,leidenschaftlicher Bastler (mein Leben lang) und betätige mich ehrenamtlich bei einer gemeinnützigen gesellschaft.diese hat sich zur Aufgabe gestellt,z.B. medizinische geräte und ausrüstungen für die sogenannte "Dritte Welt " aufzuarbeiten und kostenlos zu verschicken bzw.selbst (aufwendig) hinzuschaffen.desweiteren elektrische und elektronisches gerät von Spendern für bedürftige aufzuarbeiten usw.usw....
Und da ich nur Amateur bin benötige ich manchmal eure Hilfe.
Genügt das ?
Ich danke Euch.
BID = 131760
Jürgen288
Schaltet der Temperaturregler bei erreichen der vorgewählten Temperatur durch.
Wenn ja, sollte das Steuergerät einen Schritt weiterschalten.
Dreht und reversiert die Trommel im Aufheizschritt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187932883   Heute : 9984    Gestern : 17227    Online : 332        25.12.2025    13:25
