Bosch/Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus
Serverzeit: 30 12 2025  06:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch/Siemens Siwamat Plus
Fehler gefunden
BID = 391668
tonkutscher
Zur Homepage von tonkutscher
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus
FD - Nummer : WD51010/08
Hallo Gemeinde,
bei meiner WaMA trieft es oben aus dem Zulauf und ich dachte zur Analyse wäre es gut den Deckel (oben) ab zu bekommen. Hinten fand ich zwei Haken, nun hängt der Deckel vorne noch an zwei Achsen. Wie gehe ich vor ??
Vielen Dank,
tk
BID = 391688
flumer
Hallo tonkutscher,
vom Deckel hinten 2 Schrauben lösen, den Deckel ein bischen nach hinten (wenn das nicht geht nach vorne) verschieben und dann nach oben abnehmen.
Nehme vorher auch mal das Einfüllfach raus und reinige es (besonders den Saugheber im Weichspülfach)
Gruß flumer
BID = 391689
Ewald4040
Hallo tonkutscher
Willkommen im Forum
An der Arbeitsplatte links und rechts die Kunststoffkappe entfernen. Dahinter die Schrauben herausdrehen. Deckel kann dann abgenommen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 391690
tonkutscher
Wird sofort probiert, besten Dank soweit
BID = 391694
tonkutscher
so, das war noch einfach. hier läufts raus:
Ist ja scheinbar ein elektrischer Verschluss - läuft auch wenn die Maschine aus ist, offener Hahn reicht. Wie bekomme ich jetzt die Bezeichnung zum Bestellen raus, oder lässt sich das instandsetzen bzw. abdichten ?
BID = 391704
DMfaF
Wenn es da oben ( Kreis ) rausläuft, gibt es nur eins = neues Einlaufventil.
Bernd
BID = 391705
tonkutscher
Quellen bzw. alternative Bezeichnungen/Hersteller ?
Werde nicht wirklich fündig.
BID = 391706
tonkutscher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonkutscher am  9 Dez 2006 20:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonkutscher am  9 Dez 2006 20:43 ]
BID = 391730
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Telefon 0561583057 Ersatzteilnummer 088762 Preis 61€ +M+P.
BID = 391732
pingupinguin
Hallo tonkutscher,
es müsste das Magnetventil sein die Nummer ist 088762 Magnetventil 70.76 EUR.
Gruss
Pingupinguin
BID = 391735
Fröhlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am  9 Dez 2006 23:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005509   Heute : 1185    Gestern : 8349    Online : 313        30.12.2025    6:14
