Bosch Waschmaschine Maxx 2881 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch Maxx 2881 |
BID = 453075
Mackolotto Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Salzgitter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 2881
FD - Nummer : 8408 600770
Moin,
die Sonne scheint und ich sitze im Keller und beobachte das blinken meiner Waschmaschine.
Es blinkt die Diode "Schleudern".
Die Maschine hatte teilweise abgepumpt aber nicht geschleudert. Das sah ich nach dem öffnen des Bullauges.
Wasser über Notablauf abgelassen und Laugenpumpe kontrolliert, ohne Befund.
Maschine wieder angestellt mit Programm Spülen (Lauge war noch sehr trüb, scheint dort stehengeblieben zu sein). Frischwasser läuft bis knapp Hälfte Bullauge ein, danach manueller Abbruch des Programms weil Problem offensichtlich keine Erkennung des Wasserstands. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Was muß ich kontrollieren oder austauschen, damit mich meine Frau wieder liebt? |
BID = 453370
Ewald4040 Urgestein
Motorkohlen überprüfen.
BID = 453654
Mackolotto Neu hier
Hi Ewald
ich verstehe zwar nicht, was der volle Laugenbehälter mit den Kohlen zu tun hat, aber ich habe es trotzdem geprüft. Ca 30 mm Restlänge aus dem Gehäuse raus, also noch fast neu. Sollte man auch annehmen, das Ding ist erst kanpp aus Garantie raus.
Was kann ich noch prüfen? Gibt es eventuell einen Füllstandsensor, der falsche Signale gibt? Oder Magnetventil?
Markus
BID = 453664
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
E Nr. angeben.Sonst weiß hier keiner, welches Gerät Du hast.
Tommi
BID = 453758
Mackolotto Neu hier
Mackolotto hat am 26 Aug 2007 11:48 geschrieben :
Hersteller : Bosch
E-Nr :WFO 2881
Moin,
BID = 453768
WFO 2881/?. Ich glaube mal /12.Schleudern blinkt! Abpumpzeit überschritten.Größer als 6 Minuten.
Verstopfung suchen!!!!!
Tommi
BID = 453896
Mackolotto Neu hier
ich schaue nach,https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/reply.php?topic=72647&forum=40&by=&bz=#
https://forum.electronicwerkstatt.d.....;bz=# aber ich glaube, daß die sechs Minuten wegen des vollen Laugenbehälters benötigt wurden. Wie gesagt, war ganz schön voll und hätte noch weiter gefüllt, wenn ich nicht manuell abgebrochen hätte. Sonst ist doch gerade bis zum Bullauge Füllstand und nicht bis Mitte und mehr!
BID = 453931
Luftfalle prüfen.Wird verstopft sein.
Tommi
BID = 454127
Mackolotto Neu hier
Moin Tommi 05
Sorry, diesmal bin ich wirklich schwerfällig. Es ist die WFO 2881/13.
Ist die Luftfalle das Kunstoffteil hinter der Laugenpumpe (in Wasserdurchflußrichtung gesehen)? Wenn das richtig war mache ich mal nen Test. Habe ich zumindest mal gereinigt. War ein bißchen was drin. Habe auch alle Ablaufschläuche kontrolliert. Normale Ablagerungen, keine Verstopfung festgestellt.
Danke schon mal
Markus
BID = 454386
Ewald4040 Urgestein
Hatte gestern ein ähnliches Gerät, Trommelreversierung nur rechts und anschleudernd. Elektronik durchgeschossen, Leiterbahnen und Motortriac verraucht.
BID = 454504
Mackolotto Neu hier
Hallo Tommi
habe ich mal alles wieder zusammengebaut. Testlauf, alles wieder i.o. Will mal nicht hoffen, daß die Elektronic schlapp macht. Ich danke Dir für die Unterstützung.
Markus
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003006 Heute : 7025 Gestern : 15227 Online : 304 29.12.2025 20:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280578136444
