Bosch Waschmaschine  M4403Bo00
Serverzeit: 26 11 2025  12:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch M4403Bo00
Fehler gefunden
BID = 62432
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : M4403Bo00
S - Nummer : 4030/02
FD - Nummer : 7412 00752
Es steht zwar Silence drauf, aber das Teil macht 'nen Krach wie ein Panzer.
Hab mal den Riemen runtergeworfen, das Lager der Trommel rauscht und knirscht.
Welche Ersatztteile muß ich holen und wo fange ich am besten an zu schrauben (bzw. was lass ich in Ruhe) ?
BID = 62443
röhre
Hallo Perl,
ich schau mir mal die Zeichnung an.
Bekommst gleich bescheit.
Interessiert Dich die EX-Zeichnung?
gruß
röhre
BID = 62462
interessiert Dich die EX-Zeichnung?
Wenns mir hilft, daß ich mir nicht den Arm dabei breche, schon.
Ich nehme an, daß es sich um ein Nadellager handelt und daß das noch zehn Jahre mit dem Lärm laufen kann, ohne das wirklich etwas kaputt geht.
Vielleicht aber auch nicht.
BID = 62670
röhre
Hallo Perl,
das Modell kann ich nicht finden.
Auf dem Gerät ist eine E.-Nr.
Die ist wichtig.
Aber normal ist ein Lagerwechsel ohne Probleme möglich.
Die Schritte könnte ich Dir genau erklären, wenn ich weiß um welchen Typ es sich handelt.
Die Arme bleiben garantiert heil.
röhre
BID = 62681
Alles voller Geheimnisse...
Was ich vom Typenschild abgepinselt habe, ist:
IE Nr WF S 4030/02
FD 7412 00752
Typ M 4403Bo00
Die gleiche Info steht auch noch mal in der Tür.
BID = 62684
catweasle
Hab hier die Explo von der Trommel/Lager
BID = 62688
catweasle
BID = 62694
Merci vielmals, catweasle !
Also die 08 6309 Kombination erneuern.
Sieht aus wie 2 Kugellager + Simmerring.
Dazu vermutlich die Zentralschraube an der Riemenscheibe lösen, RS mit Abzieher runternehmen, und dann den dreibeinigen Lagerbock rausnehmen ?
Sind beim Zusammenbau noch irgendwelche Schraubensicherungselemente zu erneuern oder Drehmomente zu beachten ?
BID = 62701
rudi ratlos
Hallo perl,
Nur Simmering original bestellen, die Lager sind in der Eisenhandlung wesentlich billiger.
Tip: verwende Lager der Ausführung 2RS (sind wasserdicht)
und C3 (mehr Lagerluft - sind wesentlich haltbarer)
Vorgangsweise: Riemenscheibe abnehmen, 3 Schrauben seitlich, 3 Schrauben in der Mitte heraussschrauben - Lagerkreuz abnehmen - geht meist sogar ohne Abzieher.
LG Rudi
BID = 62710
Danke, das sollte sogar ein doppelter Linkshänder wie ich hinbekommen.
BID = 62712
röhre
Siehste,
hat doch mit der E-Nr geklappt.
Nur möchte ic Dir den Rat geben, hol Dir einen Rep.Satz.
Da hast Du eine Verschleißhülse dabei und entsprechend ein größeren Wellendichtring.
röhre
BID = 62804
Das werde ich wohl auch tun, schon weil Bosch und SKF hier ziemlich weit auseinanderliegen.
BID = 69382
Reparatur schon vor längerer Zeit geglückt :)
Danke nochmal an alle, die geholfen haben !
Eine abschließende Bemerkung:
Für die 2 Lager + Simmering + 3 Schrauben mit Kleister im Gewinde, aber ohne Verschleißhülse, hat man mir beim Boschdienst etwas über 85 Teuro incl. Steuer abgenommen.
War das nicht ein bischen viel ?
BID = 69385
röhre
Wenns Märker gewesen wäre, dann nicht.
Die Teile hätten zur DM-Währung 105 Märker gekostet.
Du kanns froh sein, das Du keine AEG hast.
Bis dann,
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186822036   Heute : 19641    Gestern : 47700    Online : 709        26.11.2025    12:32
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
