BOSCH Waschmaschine  Grand Prix
Serverzeit: 16 3 2026  12:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BOSCH Grand Prix
Fehler gefunden
BID = 436222
Dreamrazer
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Grand Prix
S - Nummer : WFK 247Z/01
FD - Nummer : 7810 01749
Typenschild Zeile 1 : Typ M619 M6127BZOO
In letzter Zeit wurde die Maschine beim abpumpen immer lauter.
Letzte Woche kam dann die Fehlermeldung für Laugenpumpe verstopft. (blinkende Lampe Schleudern und Spülen und Ziffer 3)
Habe daraufhin 2 Eimer Wasser abgelassen, keine Socken drin gefunden und die Pumpe ausgebaut.
Danach hab ich den hinteren Teil der Pumpe (Achse mit Flügelrad und Elektromagnet) abgebaut. Da wackelte das Flügelrad mit der Achse ca. 1mm rum (Bild_2 Pfeil), so dass ich denke dass das Lager am Flügelrad ausgeschlagen ist. Auch der hintere längliche Teil, wo der E-Magnet draufsitzt, ist voller Wasser. (Muss das so sein?)
Auch die Achse kurz hinter dem Flügelrad ist an einer Seite abgeschliffen. (Bild_2 Pfeil)
Kann man den hinteren Teil mit dem Flügelrad einzeln kaufen oder macht das keinen Sinn (nur komplette Pumpe?)
Derzeit ist eine Laugenpumpe von Siemens verbaut (die Originale wurde in der Garantie bereits getauscht). Auf der Pumpe steht:
2AL1502-2BK (oder 2AL1502-28K) 20.13 3047077AB2 (oder 3047077A82)
220/240V 50Hz 25W 021.99 005 L2
Einlauf: 30mm
Auslauf: 24mm
Entleerung: 8mm
Stecker 2-polig (H förmig)
Könnte mir jemand etwas passendes raussuchen? Welcher Pumpentyp ist empfehlenswert?
Danke für die Bemühungen.
Gruss
Dreamrazer
BID = 436292
flumer
Hallo Dreamrazer,
schau mal bei www.verwendungszentrum.de nach
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 437862
Dreamrazer
Habe mir unter http://www.ersatzteil-land.de eine passende Pumpe Typ 144344 von Hanning bestellt. Kompetente Beratung und schnelle Lieferung. Einbau hat prima geklappt. Jetzt rumpelt sie wieder.
Grüsse
Dreamrazer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190318278   Heute : 16404    Gestern : 55084    Online : 221        16.3.2026    12:51
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
