Bosch Waschmaschine Frontlader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch Frontlader |
Fehler gefunden
BID = 408643
maxa Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WF 147S
auch ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine (Bosch, Frontlader, 10 Jahre alt). Kürzlich hat es den Fi-Schalter beim Anlaufen der Waschmaschine (kurz nach dem Wassereinlauf) rausgehauen. Für mich als armen Studenten ist das natürlich eine Katastrophe, da ich mir einen teuren Monteur nicht leisten kann. Nach ein bischen googlen scheinen wahrscheinliche Ursachen der Heizstab, der Motor oder ein durchgescheuertes Kabel zu sein. Nun habe ich die Maschine geöffnet und ne kleine Sichtkontrolle durchgeführt. Alle Kabel sehen gut aus. Auf dem Motor befindet sich eine Schutzfolie, auf dessen Staubschicht keine Wasserspuren zu finden sind. Nun möchte ich prüfen, ob es der Heizstab sein kann. Langt es, wenn ich diesen einfach mal abklemme (d.h. einfach alle Stecker raus) und danach die die Maschine laufen lasse?
Übrigens habe ich die Maschine mal an den Stromkreis im Flur angeschlossen (ohne FI Schutz) und sie lief komplett durch (sollte man wahrscheinlich nicht machen, oder). Ich schließe daher größere Schäden eigetlich aus.
Daher meine Fragen:
Kann ich den Heizstab einfach ohne weiteres abklemmen und die Maschine laufen lassen?
Kann ich die Maschine auch mit offener Heckklappe laufen lassen (wegen Schutzleiter, der zwar am Gehäuse angeschraubt ist, aber auch Kontakte zur Klappe hat?
Ihr würdet mir sehr helfen, da ein Monteur bestimmt 150€ kosten wird, die ich einfach nicht habe....
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxa am 21 Feb 2007 20:12 ] |
BID = 408656
flumer Stammposter
Hallo maxa,
Wenn du ein Iso-Messgerät auftreiben, leihen kannst, könnte man mal die Heizung bei gezogenen, äußeren Steckerchen gegen Masse durchmessen.
Oder
Du kannst die Heizung mal abklemmen (beide äußeren Steckerchen abziehen und isolieren) und die Maschine mit einem "Kaltprogramm" an der "FI-Steckdose" durchlaufen lassen.
Somit könnte man andere Verbraucher als Fehlerquelle ausschließen.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 21 Feb 2007 20:06 ] |
BID = 408657
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Maxa und willkommen im Forum!
Gebe bitte alle Daten vom Typenschild an, sonst kann Dir keiner gut hier im Forum helfen!
Gruß vom
Bernd
BID = 408668
@flumer: danke für die Info. Ein Messgerät habe ich auf die Schnelle nicht zur Hand, aber ich werde mal die zweite Variante ausprobieren. Am Heizstab befinden sich 4 Anschlüsse. An den beiden äußeren Stecken sind jeweils ein dickes rotes Kabel, an dem einen kleinen hängen 2 kleine Kabel (rot und braun) und der vierte ist der Schutzleiter (gelbgrün). Ich probiere es mal, wie du es beschrieben hast.
@DMfaF: wird erledigt:
Bosch WF 147S
E-NR WFF147SEU/01 FD 7903 01808
Typ M012*M5047BSEU
BID = 408675
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi maxa!DMfaF hat Recht.Wobei ich mir fast sicher bin, das es sich um eine WFF 147 ANL handelt.
Also wenn ich richtig liege, ist die Ersatzteilnummer der Heizung 263726.Zu 90% bin ich mir sicher,das die Heizung einen Masseschluss hat.Sicherer wäre natürlich die Heizung mit einem Multimeter gegen Masse ohmisch durchzumessen.Der Widerstand sollte gegen unendlich gehen.
Tommi
BID = 408678
Aha!Du hast die Silver Edition.Ersatzteilnummer ist die Gleiche.Verfahre bitte ohne Messgerät nach flumers Methode auf eigene Gefahr.
Tommi
BID = 408718
so, habe jetzt den Test durchgeführt. Nach Abklemmen der Heizung läuft die Maschine weiter und der FI-Schalter springt nicht mehr raus
Ich gehe jetzt davon aus, dass es der Heizstab ist und werde ihn mir bestellen (25€ bei ebay).
Wenn ihr nichts mehr einzuwenden habt, bedanke ich mich!
BID = 408747
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
na also, geht doch !
Ich würde da, wie von dir auch schon vermutet, einen neuen Heizstab reinbauen, denn wenn ein anderes Bauteil defekt wäre, hätte es den FI längst wieder rausgedonnert.
Heizung ist bei sowas immer ein heisser Kandidat.
Grüße nach KA von
flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 22 Feb 2007 0:45 ]
BID = 410612
Ich habe jetzt den Heizstab gewechselt und der Fehler ist behoben. Tausend Dank an die Helfer
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763320 Heute : 12101 Gestern : 24922 Online : 391 8.5.2026 9:55 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0247139930725
