Bosch Waschmaschine Exclusiv F1300A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch Exclusiv F1300A |
BID = 49400
Eddy47 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv F1300A
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. WFK2690/01
Typenschild Zeile 2 : FD 7602 50188
Hallo Leute
Meine WaMa will nicht mehr.
2sek nach dem Einschalten läuft nur die Laugenpumpe sonnst pasiert nichts (kein Wassereinlauf und kein drehen der Trommel). Die Anzeigen sind normal, und nach einer Zeit ca.5 Min geht die Pumpe aus und es kommt eine fehlermeldung (Die Lampen Schleudern und Start blinken und 01 erscheint im Display). Motor,Ventile,Druckdose und Türverriegelung überprüft, alles ok. Es ist als wenn das gesamte Programm gelöscht ist. Vieleicht durch berühren der Platine beim Fehler suchen. Ist das bei der Elektronik überhaupt Möglich? Ich habe schon versucht eine Ersatzplatine zu bekommen. Die wollen aber 250€. Die Maschine hat vor kurzem erst neue Lager bekommen und lief bis zu dahin ohne Probl. Wäre zu schade sie zu schlachten.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Sage schon mal DANKE
Gruß Eddy |
BID = 50014
nobby113 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Nottuln
ich habe öfters mit diesem Fehler bei Bosch/Siemens zu tun, die Anzeige 01 bedeutet Wassermangel.
Als erstes prüfe mal das Aqua-Stop Ventil am Zulaufschlauch, dazu musst Du die Steckverbindung der Zuleitung zu diesem in der Nähe des 2 Wege Zulaufmagnetventils oben links suchen und auseinanderziehen und dort messen. Des öffteren tritt in dem Aqua-Stop Ventil (sitzt im grauen Kasten am Hahn) ein Kurzschluss auf, wodurch dann die Laugenpumpe dann dauernd läuft. Wenn die Steckverbindung getrennt ist und die Laugenpumpe dann nicht mehr läuft, dann liegt sicher ein Kurzschluss im Aqua-Stop Ventil vor. Dieses Ventil wird als Umbausatz komplett mit Schlauch geliefert und kostet ca. 100 Euro.
Sehr selten liegt es auch an einer der Ventilspulen vom 2 Wege Magnetventil.
Die Elektronik ist es bei diesem Fehler wohl nicht. |
BID = 50016
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187918881 Heute : 13182 Gestern : 19923 Online : 333 24.12.2025 20:10 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0201261043549
