Bosch Waschmaschine exclusiv Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch exclusiv |
BID = 94482
wieauchimmer Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : exclusiv
S - Nummer : WF 54900/09 (?)
Aaaalso:
Die Waschmaschine ist älter, leidet unter verschiedenen Wehwehchen, mit denen man leben kann, sie soll auch demnächst ersetzt werden, nur im Moment passt sie nicht durch den Flur.
Das aktuelle Problem ist:
Sie zieht für den Hauptwaschgang und den ersten Spülgang Wasser. Beim 2. Spülgang brummt der Aquastop (Suuper erfingung, die Spülmaschine hat sich letzte Woche damit umgebracht...) aber es wird kein Ventil geöffnet, es tröpfelt nur etwas Wasser in die Enspülkammer. Giesse ich für die letzten Spülgänge Wasser per Eimer/Gartenschlauch über die Einspülkammer nach, läuft sie korrekt weiter. Bei Neuinbetriebnahme das gleiche Spiel. Den Aquastop habe ich bereits mit einem normalen WaMaschlauch umgangen, die Symptomatik bleibt die gleiche. Die Maschine ist trocken, der Schlauch und der Anschluss ist dicht und ebenfalls trocken. Da die Maschine auf einem Sockel im Keller steht kann ich sie auch nicht viel drehen/kippen...
Hat hoffentlich jemand von Euch eine einfache Idee? Könnte das ein (einfach zu tauschendes) Magnetventil sein oder so???? Das wäre super! |
BID = 94490
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi However,
Schon einmal den "Eimertest" durchgeführt?
Soll heißen, kommt eigentlich ordentlich Wasser aus der Wand?
ciao
chris |
BID = 94615
ja, Wasser kommt aus der Leitung, mit knapp 6bar und reichlich, wenn man den Hahn aufdreht. Und der ist aufgedreht, ganz auf und eine 1/4 Windung zurück.
wieauchimmer...
BID = 94631
Jürgen288 Inventar
| aber es wird kein Ventil geöffnet, es tröpfelt nur etwas Wasser in die Enspülkammer. |
Mach mal die Deckelplatte der Maschine ab -links/rechts Schrauben-. Die Magnetventile kannst du ganz oben leicht erreichen. Messe mal die 3 Ventile auf Durchgang.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Gib mal bitte die komplette Typ- und FD-Nr. noch durch.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 24 Aug 2004 20:09 ]
BID = 94931
Ich finde nur 2 Ventile, messen kann ich im Moment nicht, finde Werkzeug nicht (Umbauchaos, sorry.) Wird nachgeholt, sobald möglich.
Auf dem Typenschild der Waschmaschine (Rückseite, keins in der Trommelöffnung)
1. Zeile:
WF 54900/01 FD 721100054
2.Zeile
230V 50Hz 16A 1400 U/min 2500W
W max 2800W E max 1,4kJ
3.Zeile:
Typ M44908000
Das Display hat niederländische Beschriftung
Grüße,
wieauchimmer
BID = 94937
Jürgen288 Inventar
| Ich finde nur 2 Ventile |
Wenn der Ventilblock "nur" zwei Ventile enthält ist das i.O.
Melde Dich nach dem Überprüfen der MV.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185281834 Heute : 4163 Gestern : 13943 Online : 251 27.8.2025 6:00 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,02561092377
