Bosch Waschmaschine  Blizzard WFF1601
Serverzeit: 29 12 2025  16:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Blizzard WFF1601
Fehler gefunden
BID = 420684
luc orient
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Blizzard WFF1601
Hallo, nach längere Abwesenheit suche ich mal wieder hier um Rat.
Pünktlich zum Osterfest tut unsere WaMa (Bosch Blizzard WFF1601) nicht mehr das, was sie soll. Wähle ich ein Spülprogramm, läuft Wasser ein, dann klickt und klackt es leise von irgendwo her und nach etwas warten geht sie aus. Sie bewegt sich einfach nicht. Wähle ich ein Schleuderprogramm, fängt sie an zu pumpen und dann wieder klick, klack nix geht mehr.
Ich habe den Riemen und Trommel sowie Motor auf gängigkeit überprüft, die Kohlen sind zwar schon kurz, treffen den Kollektor aber noch sicher.
Jetzt sind mir die Ideen ausgegangen, wo ich als nächstes ansetzten könnte. Vielleicht am Programmwerk?Aber wie?
BID = 420723
alexis-007
wie kurz?
BID = 420875
luc orient
wenn die Kohlen am Kollektor anliegen, habe sie noch ca.5mm Federweg.
BID = 420934
alexis-007
Hallo, die Kohlen sollten noch eine Gesamtlänge von mindestens 20mm haben. Ob sie noch auf den Kollektor drücken ist unerheblich.
BID = 421673
luc orient
ich habe jetzt die Kohlen ersetzt. Wenn man mal neu gegen alt sieht, würde ich sagen das es auch wohl Zeit dazu war.
Das Problem hat sich damit leider nicht gelöst. Ich habe den Schlauch und den Behälter an der Trommel von der Luftfalle gereinigt, sie sind ok. Auch den Druckschalter hab ich gecheckt, er schaltet.
Aber:
Warum hört sie nicht auf abzupumpen wenn ich ein Schleuderprog. wähle(Wasser ist ja weggepumpt)? Und warum fängt sie nicht an zu drehen, wenn ich waschen wähle?Wasser läuft ja ein.
Hat noch jemand einen Rat? Gut das es warm ist, kann ja jetzt erstmal die Sommersachen schmutzig machen
BID = 421691
Tommi 05
Dann schick doch erst mal die genauen Gerätedaten.
Tommi
BID = 421694
alexis-007
Das klicken könnte von den Relais kommen. Elektronik ausbauen und nach kalten Lötstellen schauen. Motorkabel durchmessen, könnte ein Kabelbruch vorliegen. Kontakte prüfen. Motor durchmessen.
Hoppla, sehe gerade, daß Tommi geschrieben hat.
Daten sind immer gut
BID = 421894
luc orient
Habe heute einen Kundendienstler hier gehabt, weil so langsam muß ich mal wieder waschen...
Er hat den motor durchgemessen und gesagt, das eine Wicklung kaputt sei und das die Elektronik auch defekt ist. Es würde sich nicht lohnen zu reparieren, da er die Kosten auf über 300 Euro "schätzt". Schönes Ostergeschenk...Danke für die vielen Antworten und bis zum nächsten Problem... Gruß Luc
das Thema kann geschlossen werden.
BID = 421962
DMfaF
Moin!
Nicht gleich den Kopf hängen lassen, siehe mal im Verwendungszentrum nach!
http://www.verwendungszentrum.de/
Übrigends kannst Du selbst das Thema schließen. Unten recht auf den Hacken klicken.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001518   Heute : 5535    Gestern : 15227    Online : 256        29.12.2025    16:38
