bomann Waschmaschine wa 8100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine bomann wa 8100 |
BID = 155132
röhre Inventar
Ein BT139 geht auch.
röhre
BID = 155417
eisbaer369 Neu hier
Hallo Zusammen!
sorry,das ich mich so spät melde...
habe heute einen erstz triac bei conrad besorgt
und mir gleich eine wiederstandsuhr besorgt...
triac eingelötet und die maschine dreht wieder mit
normaler geschwindigkeit...
habe aber nur kurz angetestet,da ich noch weg musste...
ich bedanke mich vielmals bei euch,ohne eure
hilfe würde die waschmaschine wahrscheinlich noch
jahre rumstehen...
(kabel 1 hat fast 1 kohm farbe:schw/rot/gold/gold)
meinen fehler mit dem widerstand konnte ich noch nicht feststellen(schwarz am anfang gibts in meiner widerstanduhr nicht,bin ich farbenblind)
vielleicht habt ihr da noch einen tipp fürs nächste mal
wo mein fehler liegt...
also nochmal vielen dank
Frank
BID = 155420
eisbaer369 Neu hier
@ Röhre!
habe deinen post zu spät gesehen...
den bt139 haben sie mir bei conrad
auch empfholen...
danke
FRank
BID = 155732
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn die Grundfarbe des Widerstandes dunkles gelb ist,kann man den ersten Ring braun(auf dem äußeren Preßrand)auch leicht übersehen.Hauptsache ist,daß die Maschine wieder läuft.Poste uns mal nach ein paar Wäschen,ob wir Dir helfen konnten.
Gruß VA-Schraube
BID = 155861
eisbaer369 Neu hier
Hallo VA-Schraube!
habe mal 3 waschdurchgänge durch...
ist das eigentlich normal das die waschmaschine
in den letzten 2 durchgängen(beim spülen)
erst halb voll und dann ganz voll läuft
und dann wieder abpumpt?
wenn sie ganz voll ist(wasser) pumpte sie die letzten
2 male nicht ab(auch wenn ich auf abpumpen gegangen bin)..
also habe ich die maschine beide male mit einer pfanne geleert und dann am abpumprädchen gedreht
dann lief sie wieder(aber nur wenn die maschine voll wasser war(letzter spülgang )...
könnte das daran liegen das in der maschine die 2-3 jahre
die sie rum stand noch etwas wasser drin war.
beste vorgehensweise pumpe saubermachen?
oder habt ihr einen anderen tipp?
Mfg
FRank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012592 Heute : 1178 Gestern : 7121 Online : 253 31.12.2025 6:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0562710762024
