Blomberg Waschmaschine WAF 1320 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WAF 1320 |
Fehler gefunden
BID = 455930
Becksfan Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bremen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1320
Ich habe mit meiner Waschmaschine folgendes Problem:
Meine Blomberg WAF 1320 zieht plötztlich kein Wasser mehr.
Dies passierte mitten in der Kochwäsche 40Grad,als das Programm "Spülen" loslegen wollte.
Mittlerweile zieht die Blomberg generell kein Wasser.
-Fremdkörperfalle habe ich gereinigt
-ebenso Wasserzulaufsieb der sich beim Aquasafe befindet
Hier im Forum steht ein Beitrag von der Luftfalle
(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic58847_f40_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html)
Leider finde ich es nicht.
UNd mehr konnte ich dazu nicht finden
Hier meine Fragen:
Hat die Blomberg WAF 1320 eine Luftfalle?
Wenn ja,wo denn genau?
Gibt es andere Fehlerquellen?
Wie prüft man,ob Aquasafe ausgelößt hat?
Vielleicht weiß jemand eine Lösung und hilft mir dabei.
Besten dank im vorraus
MFG Becksfan/Josef M.
p.s. Garantie ist seit 3Monaten abgelaufen |
BID = 455935
Hab eben mal ein Bild von der Rückseite der Blomberg Waschmaschine gemacht..
Vielleicht kann jemand erklären..wo denn die Luftfalle sitz.. |
BID = 455958
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Es ist schön zu lesen, daß Du Dich schon kundig gemacht hast. Bei Dir sitzt aber wohl die Luftfalle vorne am Bottich. Ob sie genauso aussieht, weiß ich aber nicht. Nur eins ist sicher, es wird ein dünner Schlauch zum Druckschalter gehen und ziemlich weit unten am Bottich sitzen.
Bernd
BID = 455960
Gilb Urgestein
Hallo Josef (Becksfan),
willkommen im Forum.
Die WAF 1320 ist eine andere, neuere Baureihe, die nicht in dem verlinkten Beitrag beschrieben wird.
Bei dieser Bureihe habe ich noch keine Probleme mit der Luftfalle, die vorne am Flusenfilter zu finden ist, feststellen können.
Jedoch ist möglicherweise das Ventil des elektrischen AquaStopSchlauchs defekt.
Da Du aber nur "minimale Kenntnisse" und keine Meßgeräte angibst, wirst Du zur Diagnose wohl fremde Hilfe holen müssen.
Oder den Zulaufschlauch einfach mal versuchsweise erneuern (Du kanns auch vorübergehend mal einen "normalen" WaschmaschinenZulaufschlauch anstelle des elektrischen AquaStops anschließen).
Gib bei deinem nächsten Posting bitte auch die übrigen Nummern vom Typenschild an. ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 455988
erstmal Dank an DMfaF und an Gilb.
Stimmt,die Luftfalle sitz ziemlich weit vorne und ganz unten..
In der Luftfalle war kein Dreck drin,also kann ich die Fehlerquelle ausschließen.
Bleibt eigentlich nur die Magnetventile beim Wassereinlauf..oder wie Gilb erwähnt hat,Ventil an AquaStopSchlauch.
Ich bin zwar Elektriker von Beruf,aber nur im Schaltschrankbau.
Vielleicht kann jemand ein Tipp geben wie man den AquaStopSchlauf durchmessen kann.
Dies könnte ich erst Montag abend machen,da mein Meßgerät in der Firma ist.
Kann man das Ventil nicht irgendwie überbrücken?
Nur um zu gucken ob es dann geht..das wäre ja eine alternative..
Immer diese elektronik..
Hier alle Daten die auf´n Typenschild stehen:
Blomberg WAF 1320
2350W/230V/50Hz/16A
Factory Code:04-100741-09
8572CT
BID = 456124
Guten Morgen
Ich habe heut morgen den AquaStopSchlauch am eingang abgeschraubt-das Ventil blieb aber der WaMa angeschlossen-ich hab ein Programm gestartet und siehe da, es ist kein Wasser aus´n SSchlauchgekommen.
Jetzt gehe ich fest davon aus, das das Ventil von den Aquaschlauch defekt ist...
Oder kann man das Ventil auf einer anderen art und weise Testen?
Einen "normalen" Waschmaschinenschlauch habe ich zur zeit nicht daheim.
So hätte ich testen können ob nun wirklich der Schlauch hin ist..
MFG Josef M.
BID = 456126
DMfaF Inventar
Moin!
Hast Du denn mal den Wasserschlauch vom Wasserhan abgemacht und nach gesehen, ob da überhaupt etwas raus kommt?
Bernd
BID = 456136
Moin DMfaF,
ja,ich habe geschaut ob da Wasser raus kommt.Ist alles oki.
Der Zulauf wurde mitten im Programm gesperrt.
Ein neuer elektrischer AquaStopSchlauch ist bestimmt nicht billig..und das genau 3 Monate nach ende der Garantiezeit...
Muß es überhaupt ein elektrischer AquaStopSchlauch sein?
BID = 456139
Gilb Urgestein
Hallo Josef,
die Maschine funktioniert natürlich auch mit einem "normalen" Zulaufschlauch,
hat dann aber nicht den vollständigen Schutz gegen Wasserschäden.
Einen neuen Original-Zulaufschlauch gibt es z.B. bei ts24.de unter
Nr. 2067491 "Zulaufschlauch mit Aquastop el" 48,79 EUR mit MwSt., ohne Versandkosten.
der Gilb
BID = 457717
Nabend,
wegen Krankheit kann ich lkeider erst jetzt antworten.
Fehler wurde gefunden.
Es lag an den AquaStopSchlauch.
Das gute dabei ist,das Firma Blomberg es als Garantiefall angenommen hat.
Obwohl Obwohl die Garantie 3Monate abgelaufen ist.
Scheint wohl doch Hersteller geben,die ein Auge zudrücken.
Danke auch an alle die hier Tips gegeben haben und mir geholfen haben.
MFG Grüßen Josef M.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188014019 Heute : 2606 Gestern : 7121 Online : 326 31.12.2025 12:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0581920146942
