blomberg Waschmaschine  WA 9001127
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 1 2025  19:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine blomberg WA 9001127
Fehler gefunden
BID = 463926
centrino11
hallo an alle, die mir weitergeholfen haben
nach reiflicher überlegung ist es jetzt eine neue waschmaschine geworden, eine blomberg isses aber nicht, viel zu unzuverlässig, das war ja nicht die erste reparatur, auch die verarbeitung im inneren, besonders die kabelverlegung, ( die ich übrigens schon mal nachbessern musste, weil durch kabelscheuern am gehäuse der FI kam )
ist so mies, ich würde meinen job als schaltschrankverdrahter einbüßen, wenn ich so laienhaft arbeiten würde und dann schimpft sich das auch noch made in germany !!!
ich kanns mir wirklich nicht leisten, nach 50,- für neue kohlen auch noch einen neuen bzw. gebrauchten motor ( wo ich auch wieder nicht weiß ob der läuft ) zu kaufen, wieder tage ohne waschen auf ersatzteil-lieferung zu warten, um dann eventuell festzustellen, daß auch noch die steuerung defekt ist, was nach fehler 004 nicht auszuschließen ist ( noch mehr € ).
ich werde die blomberg erstmal in keller stellen und wenn ich wieder genug € habe, werde ich weiter den fehler suchen, den alten motor werde ich mal mittels isolationswiderstandsmessung prüfen lassen, alles weitere ergibt dann die prüfung, auch werde ich mal beim schrotthändler nach einem motor ausschau halten, den ich probeweise einbauen kann.
das forum jedenfalls gefällt mir sehr gut, auch in den elektroniksachen habe ich mich schon umgesehen,
jungs macht weiterso und helft allen, die darauf angewiesen sind.
schöne grüße thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182643591   Heute : 5343    Gestern : 6763    Online : 417        1.1.2025    19:43
