Blomberg Waschmaschine WA 5440 - Fehler 10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA 5440 - Fehler 10 |
BID = 481936
Birdy77 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Oberhausen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 9001125
S - Nummer : 0020603501.216210400
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Da ich nicht genau weiß, ob ich oben alle Angabe richtig gemacht habe, das das Typenschild nicht weiter mit FN/S-Nummer,... beschriftet ist, habe ich ein Foto vom Typenschild mal mit hochgeladen.
ich habe das Problem, dass meine Waschmaschine seit gerade folgende Fehlermeldung angibt
Technischer Fehler 010
Zudem hat die Maschine bei dem Waschgang ein Wollpullover zerrissen. Daher vermute ich, dass sich vielleicht etwas des Pullis durch die Trommel gezogen hat und irgendwo drum gewickelt oder etwas abgerissen hat.
Wenn ich die Maschine nun einschalte, ertönt ein n Brummen und natürlich das Piepsen.
Ich habe keine Möglichkeit ein Programm zu wählen
Ich hoffe das mir jemand bei dem Problem weiter helfen kann
Danke
Birdy77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Birdy77 am 16 Dez 2007 13:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Birdy77 am 16 Dez 2007 13:51 ] |
BID = 481975
Fehler behoben
Thema kann geschlossen werden
Fehler:
In der Maschine stand Wasser. Habe dann ein kleines Loch in die Bodenplatte gebohrt, sodass das Wasser ablaufen konnte. |
BID = 481979
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Das Thema werden wir nicht schließen!
Wir warten dann auf Deine Meldung, daß die Wohnung wohl etwas arg feucht geworden ist!
BID = 481982
OK, aber
1. die Maschine steht im Keller
2. der undichte Schlauch ist abgedichtet (er war am unteren Ende undicht. Habe den Schlauch einfach um etwa 2cm gekürzt und wieder aufgesteckt, Schelle drum, fertig.)
3. Das Loch habe ich mit einem Blindstopfen verschlossen.
Ich denke/hoffe, dass Ihr auf die Meldung dann lange warten könnt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187930392 Heute : 7489 Gestern : 17227 Online : 385 25.12.2025 10:29 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0355739593506
