Blomberg Waschmaschine  WA 4300
Serverzeit: 24 12 2025  04:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 4300
Fehler gefunden
BID = 92741
Kannichnet
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4300
Habe folgendes Problem mit der WaMa:
Sie wäscht ganz normal bis sie bis zum Programmpunkt "schleudern" kommt.
Heißt sie pumpt vorher das Wasser ab es bleibt allerdings ein Liter in der WaMa zurück (läuft heraus, wenn man den deckel vom Flusensieb öffnet)- ist das normal ?
Dann läuft die Maschine im Programm weiter auf Schleudern
Sie beginnt allerdings nicht zu schleudern - die Trommel dreht sich hier NUR mit normaler "Waschgeschwindigkeit" , läuft allerdings nur vier oder fünf mal kurz für 3-4 Trommelumdrehungen an, bis das Programm beendet ist.
Wir haben das Flusensieb gereinigt.
Die Luftfalle haben wir auch schonmal ausgebaut - wenn man hinein "pustet" hört man sie auch schalten. Der schwarze Schlauch zur Luftfalle ist auch Luftdurchlässig (Blasprobe).
Hat von Euch jemand eine Idee was es sein könnte ?
BID = 92804
Electronicfox
Eventuell ist die Luftfalle selbst verschmutzt.
BID = 92810
Kannichnet
Electronicfox hat am 18 Aug 2004 16:15 geschrieben :
Und wie kann ich das Prüfen ?
Bzw. wie bekomm ich sie gereinigt ?
Kann ich die zerlegen ?
BID = 92822
Kannichnet
Kleiner Nachtrag:
Der Typ ist : WA 295
Und das Modell: WA 4300
BID = 92900
Jürgen288
Ist ja dann ein Abpumpproblem!
Reinige mal den Ablaufschlauch.
Wie läßt sich der Pumpenflügel am Flusensieb drehen?
Wie ist der Ablaufschlauch verlegt?
Laß mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen.
BID = 93316
Kannichnet
Habe jetzt folgende Dinge ausgebaut und gereinigt:
- den Schlauch von Trommel zur Pumpe
- den Ablaufschlauch
- die Pumpe
Der Ablaufschlauch ist normal an ein Siffon angeschlossen, das Problem ist aber das gleiche gewesen, als ich einfach in den Keller auf den Boden gelegt habe (schöne Überschwemmung)
Der Pumpenflügel läßt sich jedesmal gegen einen kleinen Widerstand eine halbe Umdrehung drehen (aber das ist ja denk ich normal beim Elektromotor, wegen den Magneten.
Habe auch die Aufnahme und die Dichtung der Pumpe gereinigt , hätte ja sein können, das sie dort Luft zieht.
Zu guter letzt habe ich die Pumpe direkt mal im Ausgebauten Zustand laufen lassen -> Funktioniert ganz normal !
Dann habe ich alle Brocken wieder zusammen gebaut und die Maschine hat NICHT geschleudert(Im "Schleudern-mode")
Meine nächste Idee war vielleicht ist zu wenig Wasser drin - nach dem zerlegen !?
also hab ich 0,7l Wasser eingefüllt und die Maschine hat geschleudert
Dann habe ich das ganze Programm gestartet und das Problem - war wieder da --> NIX Schleudert.
Jetzt bin ich mit meinem Latein so langsam am Ende !
Weiß jemand wie die Maschine das Signal bekommt, Du hast genung gepumpt - Schleuder jetzt !
- Durch einen Sensor (elektrisch)?
- Durch einen Schwimmerschalter ?
- Oder wie auch immer ?
Kann es ein Problem mit dieser Automatischen unwucht Kontrolle geben, das diese das Schleudern verhindert ?
Über ein paar Ratschläge wäre ich sehr dankbar !!
BID = 93383
Kannichnet
Hallo zusammen !
Es gibt neue Erkenntnisse !
Wenn ich nach dem abpumpen (jedoch vor dem schleudern) den Schlauch von der Luftfalle abziehe, dann beginnt die Maschine zu schleudern !!!
Aber das ist ja auch keine Finale-lösung !
Daraufhin habe ich gerade diese Luftfalle zerlegt(hab´s einfach probiert):
- Die Membrane darin ist beweglich (nicht verklebt!)
- Alle Kontakte schalten (habe sie auch nochmal gereinigt!)
Habe dabei auch festgestellt das man die Druckpunkte der Kontakte verstellen kann - habe ich aber vorerst gelassen.
Jetzt meine weitere Frage :
Woher stammt die Luft(Atmosphöre ich weis :P)- ich meine eher der Luftdruck der die Luftfalle anspricht ???
Könnte dort der Fehler liegen ?
BID = 93386
Jürgen288
Ich vermute, da ist eine Magnetpumpe verbaut.
Zum Vergleich habe ich Dir mal ein Bild eingestellt.
Kann die Menge auch etwas darüber liegen.
Mir kommt die Menge zu hoch vor.
BID = 93412
Kannichnet
Jürgen288 hat am 20 Aug 2004 18:39 geschrieben :
Ja, es ist hagenau solch eine Pumpe darin !Die funzt aber!
Welche Menge wäre denn deiner Meinung nach normal ?
Wie wird denn der Wasserstand von der Maschine bestimmt ?
Achwimmerschalter ?
Gruß Sven
BID = 93441
Jürgen288
Mit "Die Luftfalle haben wir auch schonmal ausgebaut - wenn man hinein "pustet" hört man sie auch schalten.
Das was Du gehört hast, war der Druckschalter der das bestimmt.Prüf nochmal, ob der Schlauch von diesem Druckschalter, über die Luftfalle, bis zum Bottich richtig sauber ist.Dabei auch den Anschlußstutzen vom Druckschalter reinigen!
Der schwarze Schlauch zur Luftfalle ist auch Luftdurchlässig (Blasprobe)".
Kannst Du das etwas genauer beschreiben.
Meinst Du den Schlauch vom Bottich zur Luftfalle?
BID = 93451
Kannichnet
[/quote]
Ja, der Schlauch geht von einem "weißen" für mich bisher nicht definierbarem "Zylinder" an der untersten Stelle des Bottich (das ist doch das Gehäuse um die Trommel, Oder !? ) direkt bis zur Luftfalle !
BID = 93489
Jürgen288
Das ist die Verbindung vom Trommelinnern zur Luftfalle.
Wenn diese Verbindung sauber ist, was ist mit dem Schlauch von der Luftfalle zum Niveauschalter und deren Anschlußstutzen?
BID = 93568
Kannichnet
Jürgen288 hat am 21 Aug 2004 09:13 geschrieben :
Damit wir jetzt nicht nebeneinander her sprechen habe ich mal ein Foto gemacht und hoffe das das Teil was da drauf ist die sogenannte Luftfalle ist !?
Aber da ist nur ein Schlauch dran - der schwarze links im Bild !Und sonst nur zwei Stecker mit Kabeln !
Aber was ist jetzt der Niveauschalter ?
Danke schonmal für die mühe !
Gruß Sven
BID = 93572
Jürgen288
Das Bild zeigt den Niveauschalter (Druckdose), der Schlauch führt zur Luftfalle, die Luftfalle ist mit dem Trommelinnern verbunden.
BID = 93577
Jürgen288
Hallo Sven,
vielleicht hilft Dir das eingestellte Bild weiter.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187907083   Heute : 1367    Gestern : 19923    Online : 228        24.12.2025    4:01
