Blomberg Waschmaschine  WA 4140
Serverzeit: 04 5 2026  19:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 4140
BID = 405457
Vonzo
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4140
Typenschild Zeile 1 : Typ: WA 700
Typenschild Zeile 2 : Mod: WA 4140
Typenschild Zeile 3 : Ident Nr. 0020502600
Typenschild Zeile 4 : Fuzzy digitronic
Meine Waschmaschiene lief drei jahre ohne Probleme.
Bis gestern.Also das problem ist,wenn ich die waschmaschine anschalte fliegt immer die sicherung raus.Gerät steht im Badezimmer.Habe von einem befreundeten elektriker steckdosen und sicherungskasten prüfen lassen.Der sagte mir dann das alles in ordung sei und das es an der Waschmaschine liegen muss.Kann das an einem bestimmten bauteil liegen was die überspannung verursacht??
- Typenbezeichnungen korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Feb 2007 15:07 ]
BID = 405469
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Vonzo,
willkommen im Forum.
In einigen Fällen hängen Kurzschlüsse bei diesem Gerätemodell mit dem Motor zusammen.
Ohne Meßgeräte und ohne Kenntnisse ist dem aber nur schwer auf die Spur zu kommen.
Wenn Du das Programm auf einen Spülgang stellst und startest, löst dann auch die Sicherung aus?
Ist es überhaupt eine Sicherung oder ist es ein FI-Schalter, was da auslöst?
Passiert das beim Anlaufversuch des Motors?
Passiert das auch, wenn Du den Schuko-Stecker der Maschine mal andersherum (180 Grad gedreht) in die Steckdose steckst?
Ein neuer Motor kostet die Hälfte vom damaligen Kaufpreis der Maschine.
Es kann aber auch sein, dass Drähte aussen am Motor blankgescheuert sind?
Schau doch mal und berichte uns dann.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 405486
Vonzo
Ist nen FI schalter.
Spring immer raus auch wenn ich in nem spülgang starte und auch,wenn ich denn den schalter úmgekehrt einstecke.
Wenn ich das nicht bald hin bekomme muss ich ne neue kaufen oder jemand kommen lassen.
BID = 405498
Gilb
Ja, Vonzo,
danke für die Rückmeldung.
Wieso ist das so dringend? Hast die Störung doch erst um 14:19 hier gemeldet.
Hast Du schon keine saubere Buxe mehr im Schrank?
Dann baue den Motor (bei spannungsfreiem Gerät!!!) doch mal aus und
prüfe, ob er blankgescheuerte Leitungen hat.
(Rückwand der Maschine abnehmen,
Treibriemen vom Riemenrad abnehmen,
NTC- und Heizungsanschlüsse, sowie Erdungsstecker abziehen,
die 2 Schrauben (13er Schlüsselweite) aus dem Lagerkreuz herausdrehen,
Motor dabei festhalten und anschließend aus der Maschine heben.)
Kannst Du dann evtl. Fotos (nur gif oder jpg, keine bmp!) hier hochladen?
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191678336   Heute : 40512    Gestern : 19034    Online : 503        4.5.2026    19:50
