Blomberg Waschmaschine WA 4140 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA 4140 |
BID = 375179
Larry99 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gütersloh
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4140
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Die Maschine zieht nur bei Vorwäsche Wasser. Wenn ich sie auf ein anderes Waschprogramm(Hauptwäsche, Wolle), dann hört man nur ein leises klacken und die Trommel dreht sich langsam wie es üblich am Anfang eines Programms ist, aber Wasser wird nicht eingefüllt. Ich habe bis jetzt nur den Filter am Zulauf gereinigt. Das Gerät hat keinen Aquastop.
Wer hat einen Rat.
Kai
BID = 375213
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi Larry99,
wenn deine Maschine 3 separate Einspülsysteme hat, also für Vorwäsche ein einzelnes Wassereinlassventil, für Hauptwäsche auch usw. könnte möglicherweise eines der Ventile defekt sein!
Wenn deine Maschine alles mit einem Ventil macht und der Verteilerarm über einen kleinen Stellmotor gesteuert wird, könnte auch einer den Kontakte nicht in ordnung sein, sodass die Maschine kein Freizeichen für das Wasserziehen bekommt!
gruß
Daniel |
BID = 375291
Gilb Urgestein
Hallo Kai,
willkommen im Forum.
Ja, Daniel hat Recht.
Da wird eine Magnetspule des Dreifachventils defekt sein.
Dieses Zulaufventil sitzt hinten rechts, unterm Deckel der Maschine, da wo der Zulaufschlauch aussen angeschlossen ist.
Es kann jedoch auch an einer verstopften Luftfalle liegen.
Ohne Kenntnisse und Meßgeräte wirst du da allerdings nicht viel feststellen können.
Hole dir lieber fachliche Unterstützung (wenigstens einen Elektriker mit einem Multimeter).
Dann helfen wir dir oder Euch hier auch gerne noch weiter.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 375534
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Mein alter Herr hat als Elektriker gearbeitet und hat eigentlich alle nötigen Messgeräte. Vieleicht könntest nur mal genau schreiben wie wir da am besten vorgehen.
MfG Kai
BID = 375546
Gilb Urgestein
Hallo Kai,
zum Überprüfen des 3-fach-Magnetventils muss zunächst der Deckel abmontiert werden.
Also 2 Schrauben hinten oben, Nähe Deckelunterkante, rechts und links herausdrehen,
Deckel nach hinten schieben und abnehmen.
VORSICHT! Tödliche Netzspannung! Zunächst den Netzstecker ziehen!
Den Zulaufschlauch hinten vom Magnetventil abschrauben, die 2 Halteschrauben aus der Rückwand herausdrehen und das Ventil aus der Maschine etwas herausziehen.
Den 4-poligen Stecker abziehen.
Verfolgen, welche der Leiterbahnen, auf der Anschlussplatine des Ventils, zu welcher Spule führen und dann mit einem Multimeter (im Widerstandsmessbereich) oder einem Durchgangsprüfer (Summer) die Spulen auf Durchgang prüfen.
Haben alle 3 Spulen Durchgang, ist das Ventil zunächst als intakt zu betrachten.
Dann muß geprüft werden, ob bei wieder aufgestecktem 4-poligen Stecker und angeschlossenem und eingeschalteten Gerät auch Spannung an die Spulen kommt. (VORSICHT! Tödliche Netzspannung!)
Wie kommt Ihr bis hierher zurecht?
der Gilb
BID = 377993
Hallo Gilb,
habe es jetzt geschafft und mit meinen Vater alles durchgemessen. Es liegt an einem Magnetventil für die Hauptwäsche. Kann man das Ventil einzeln bestellen oder muss man die komplette Einheit mit Platine austauschen?
BID = 378006
Gilb Urgestein
Hallo Kai,
das 3-fach-Zulaufventil gibt es bei Blomberg nur komplett, unter Teile-Nr. 000.13.081.00, für ca. 22,- €.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003399 Heute : 7419 Gestern : 15227 Online : 241 29.12.2025 21:10 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235550403595
