Blomberg Waschmaschine  WA 391
Serverzeit: 04 5 2026  16:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 391
BID = 450293
ralph62
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 391
unsere Waschmaschine WA 391 zickt rum. Zuerst war es der F3 Fehlercode. Dank des Beitrages von Gilb konnte ich das Thema lösen. Relais getauscht-Fehler weg. Die Maschine war nun urlaubsbedingt 2 Wochen stromlos. Lief dann, nach Tausch des Relais, 3-4 mal problemlos durch.
Seit heute nicht mehr.
Programm eingeben, pumpt Wasser ein, läuft ein paar Umdrehungen an und schaltet dann ab.
Beispiel: Programm 6, 40 Grad. Nachdem die Maschine stehenbleibt, blinkt die 6.
Identnr. der Maschine ist 002 1500006510437.
Könnt ihr mir hier evtl. auch weiterhelfen?
Wichtig wäre mir auch zu wissen, ob sich eine Reparatur bei dem Fehler noch lohnt. Das gute Stück hatte eben erst seinen 13. Geburtstag (bis dahin absolut ohne Probleme)
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
Ralph
BID = 450298
flumer
Hallo ralph62,
"F6" wäre bei diesem Typ: starke Unwucht = kein Schleudern durchgeführt;
Dein Gerät hat aber ja nicht geschleudert !
Evt. ein Problem der Motorsteuerung; hast du die Motorkohlen schon geprüft ?
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 450336
ralph62
Hallo Flumer,
danke für die schnelle Antwort. Es blinkt nur die 6 für das eingestellte Waschprogramm. Keine Fehlermeldung mi F.
Ich tippe auch auf die Programmsteuerung.
Weißt du, wie man am besten an die Kohlen rankommt?
Gruß Ralph
BID = 450356
ralph62
So,
nun will sie gar nicht mehr. Nimmt nur noch selten Programmeingaben an.Und springt dann gleich in die Ausgangsanzeige zurück. Sie läuft also gar nicht mehr an.
Konnte sie noch abpumpen. Aber auch erst im dritten Versuch. Sind wohl doch nicht die Kohlen.
Jetzt habe ich sie mal geöffnet. Augenscheinlich keine Schäden zu sehen (Verschmorungen etc.)
Mal sehen, auf was die Profis so tippen.
Ich mache mir jetzt erst mal ein Bier auf...;-)
Gruß Ralph
BID = 450370
ralph62
Jetzt habe ich nochmals einen Versuch gestartet.
Nachdem ich, bei offener Tür, den Türkontaktschalter mehrmals gedrückt habe, nahm sie Programm an und lief an. Schleudern ging, momentan Testlauf komplettes Waschprogramm. Hat noch nicht abgebrochen.
Kann es wirklich an diesem Schalter liegen, daß sie nicht mal die Programmierungen annimmt???
BID = 450377
DMfaF
Schmeiß den Türschalter raus! Wenn dieser nicht richtig funktioniert, nimmt er auch kein Programm an.
Bernd
BID = 450404
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ralph,
wenn die Steuerung die Programme nicht annimmt oder abbricht, kann das auch an einer defekten Kontaktfolie liegen.
(Diese sitzt hinter der Tastatur und ist nach Abnahme des Gerätedeckels erreichbar.)
Dort ist seltsamerweise kein Fehler zu messen, aber die Folientasten scheinen im Fehlerfall zu "Prellen".
Sie hat die Blomberg-Teile-Nr. 000.12.112.00 und ist für etwa 20 € Materialpreis noch bei ts24.de erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674869   Heute : 37024    Gestern : 19034    Online : 223        4.5.2026    16:37
