Blomberg Waschmaschine  WA 293
Serverzeit: 29 4 2026  14:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 293
Fehler gefunden
BID = 404653
Speefuchs
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 293
S - Nummer : 0021003700-413680
Hallo Fachfrauen- und männer,
ich bin mir ganz sicher, dass ich auch dieses Mal von Euch die helfende Hand (bzw. Text) bekomme, die mir zur Problemlösung fehlt.
Meine liebevoll gepflegte und mehrfach (Dank Euch ) erfolgreich reparierte WaMa ist auf Reisen gegangen. Ich habe sie an den Nachwuchs vererbt. In der neuen Bleibe angekommen wurde sie sofort angeschlossen, aber ... nichts geht mehr. Ich bin dem guten Stück hinterher gefahren und musste feststellen, dass sich die Trommel ( wie auch immer möglich ) verlagert hat und sich gar nicht mehr drehte. Dank meiner Fingerfertigkeiten lässt sich die Tommel inzwischen bis zu einen bestimmten Punkt drehen, dann schleift sie aber bzw. sitzt wieder fest.
Die Waschmaschine wurde seitlich liegend transportiert! Was kann sich lösen oder verlagern, dass sich die Trommel verkeilt? Kann ich auch diesen Schaden reparieren? Oder hat die WaMa nun ausgedient?
Für eine hoffnungsvolle und baldige Antwort bin ich schon jetzt dankbar. Bis dahin ist mein Waschsalon "Waschen/Bügeln/Schrank fertig" für den Nachwuchs geöffnet.
Speefuchs
BID = 404655
röhre
Hallo.
Untersuche einmal den Bottich rundherum.
Kann sein, ds sie an einer Stelle, seitlich, eingedrükt ist.
gruß
röhre
BID = 404920
Speefuchs
Hallo Röhre,
die WaMa wurde in einem PKW transportiert, 3 Treppen runter und 4 Etagen hoch getragen. Sie hat äußerlich keinerlei Schäden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bottich eine Delle bekommen hat. Allerdings habe ich die Bottichaufhängung und die Position des Lagers noch nicht überprüft. Die WaMa wurde in eine Küchenzeile eingepasst und ohne konkrete Lösungsvorschläge vermeide ich den Ausbau.
Wenn ich nur wüsste auf welcher Seite die WaMa gelegen hat, dann würde ich sie einfach auf die andere Seite legen, vielleicht renkt sie sich wieder ein. In der Humanmedizin funktioniert das auch. Schließlich hat eine WaMa auch eine gute Seele.
Speefuchs
BID = 404933
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Speefuchs,
bei dem Satz "Die WaMa wurde in eine Küchenzeile eingepasst und ohne konkrete Lösungsvorschläge vermeide ich den Ausbau." kriege ich als KD-Techniker schon das Grausen.
Du wirst die gute Blomberg dennoch aus der Küchenzeile hervorholen müssen, um ihre Rückseite zu betrachten.
Mitunter bricht das (braune) Lagerkreuz, weshalb die Trommel dann innen im Bottich anschlägt.
Wenn Du aber etwas Glück hast, ist nur die Reimenscheibe lose.
Wirf doch mal einen Blick hinein und berichte (Fotos?) was Du findest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 404968
DMfaF
Moin!
Kommt ein Mann in die KFZ Werkstatt GELAUFEN und sagt zum Meister: Mein Auto will nicht mehr und ohne korrekte Lösung mache ich die Haube nicht auf!
Du siehst, ohne genaue Untersuchung ( bei eingebautem Gerät ) ist nicht möglich.
Noch ein kleiner Tip:
Man sollte keine Waschmaschine in Küchenmöbel einpassen ( am besten Presspassung ) da die Möbel dann als Resonazkörper dienen und der Lärmpegel unnötig ansteigt.
Bernd
BID = 405580
Speefuchs
Hallo Gilb, hallo Bernd,
danke für die schnellen Antworten.
Das Problem liegt nicht nur an den fehlenden Lösungsvorschlägen, sondern auch an den vielen Kilometern, die mich von der WaMa trennen.
Übrigens, an mein Auto lasse ich nur die Werkstatt ran, wenn ich es absolut nicht selber kann.
Den Einbau der WaMa werde ich beim Ausbau prüfen, daran habe ich keine Aktien. Ich hoffe nicht, dass es eine Presspassung ist. Zumindest habe die Schwingungsdämpfer beigesteuert. Ein Probelauf war ja leider noch nicht möglich.
Ich werde wohl nächstes Wochenende die Sache unter die Lupe nehmen. Meine Digi nehme ich vorsorglich mit. Ich hoffe aber, dass das Lagerkreuz keine Bruchstelle hat.
Sorry für meine voreilige Frage. Ich hatte wohl zu sehr auf einen leicht zu behebenden Standardfehler nach unsachgemäßen Transport gehofft.
Ich melde mich, sobald ich eine konkrete Fehlerbeschreibung liefern kann.
Speefuchs
BID = 405616
DMfaF
Moin Speefuchs!
Dann viel Glück bei der Ursache. Wollen dann hoffen, das kleine Ursache mit großer Wirkung der Fehler war.
Bernd
BID = 407907
Speefuchs
Tach auch,
frei nach dem Motto: Ein Man ein Wort, ...
Ich hebelte die WaMa aus der Presspassung , schraubte sie auf , versuchte alles und gab auf .
Im Trommel-/Bottichbereich sind keine Auffälligkeiten. Die Trommel sitzt fest. Ich habe die Heizung ausgebaut - sie störte auch nicht. Ich habe den Motor gelöst, um den Keilriemen zu lösen - der Motor dreht sich perfekt, aber die Trommel sitzt fest. Leider fehlte mir der 2m Hebelarm zum Lösen der Schraube von der Riemenscheibe, auch die Schrauben des Lagerkreuz saßen wie angeschweißt. Trotz gutem Zuredens ließ sich weder die Trommel noch die Riemenscheibe drehen. Vom Schleifgeräusch her würde ich behaupten die Trommel schleift im Bottich, aber ich vermute nun, dass das Lager defekt ist. Vom Transport kann ich mir diesen Defekt nicht erklären. Zufall? Schließlich lief die WaMa noch kurz zuvor.
Natürlich habe ich alles wieder ordentlich zusammengebaut. Aber was nun? Verschrotten oder hat jemand eine rettende Idee?
Bis die Tage.
Gruß vom Speefuchs
BID = 407910
DMfaF
Moin Speefuchs!
Geht nicht, gibts nicht.
Die Schrauben vom Lagerkreuz und der Riemenscheibe sind in der Regel mit einem Tropfen Loctide gesichert. Gelöst bekommt man sie, in dem Mann einen Ringschlüssel draufmacht und mit Hammerschlägen löst. Bei der Schraube von der Riemenscheibe, sollte diese vorher gegen verdrehen, blockiert werden.
Was ist es denn für ein Geräusch? Ein schleifendes, kratzendes oder mahlendes? Auf der anderen Seite schreibst du die Trommel sitzt fest. Sitzt nun die Trommel fest, oder bewegt sie sich noch?
Da Du ja die Heizung schon draußen hattest, hast Du auch mal in den Zwischenraum gesehen, ob was drin liegt ( der seit Jahren vermisste BH Bügel ) oder durch die Trommel den Zwischenraum mal untersucht?
Wie sieht die Rückwand vom Bottich aus? Genau den Bereich, wo die Welle rauskommt?
Bernd
BID = 408146
Speefuchs
Hallo Bernd,
ich gebe ja ungern auf, aber was erwartet mich falls ich die Schrauben vom Lagerkreuz und der Riemenscheibe lösen kann? Ich habe zwar eine Explosionszeichnung vom Gesamtaufbau, aber keine Ahnung wie die Teilebenennung ist bzw. welches Teil der Übeltäter sein könnte.
Anfangs saß die Trommel ganz fest. Mit viel Kraft konnte ich sie nach und nach ein Stück mehr schwenken, aber drehen lässt sie sich nicht.
Nachdem ich 3x BH-Bügel aus dem Zwischenraum operieren musste, gab es eine Anordnung an alle weiblichen Familienmitglieder diese Wäschestücke nur noch im Wäschesack zu waschen - wird bis heute eingehalten.
Außer Kalkablagerungen befanden sich keine Fremdkörper im Zwischenraum.
Das Geräusch ist eher als schleifend zu bezeichnen. Mahlend klingt es auf keinen fall.
Die Bilder zeigen den guten und äußerlich unbeschädigten Zustand der WaMa.
Speefuchs
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 408179
DMfaF
Moin Speefuchs!
Da Du Deine Damenriege gut im Griff hast, fällt diese Möglichkeit also aus. Bilder konnten wir keine sehen ( Dateigröße beachten! ) Wenn die Rückwand vom Bottich absolut sauber ist, könnte man den Lagerschaden ausschließen. Bleibt dann nur noch 2 Möglichkeiten: Das gebrochene Lagerkreuz oder eine Deformation vom Bottich. Die Deformation kann je nach Transportart passiert sein, liegend auf der Seite oder Rücken ( ist auch schon da gewesen ) oder stehend mit Transportsicherung. Diese Deformation brauch auch nicht sehr groß sein. Der Beulenansatz reicht je nach Stelle schon.
Bernd
BID = 408206
Gilb
Hallo Speefuchs,
ich vermute auch, dass entweder das Lagerkreuz gebrochen ist oder sich eine der Laschen, mit denen es seitlich am Bottich befestigt ist, vom Bottich gelöst hat.
Meist hat die Innentrommel dann auch Spiel, lässt sich vorne, wo der Türfaltenbalg sitzt, innerhalb des Bottichs anheben / kippeln.
der Gilb
BID = 408646
Speefuchs
Hallo Bernd, hallo der Gilb,
so lange Ihr noch Tipps habt bleibe ich am Ball.
Also auf ein neues - erst einmal mit den Bildern ...
Die Rückwand vom Bottich ist sauber, das Lagerkreuz in Ordnung und am Bottich keine Deformation zu sehen.
Kann ich vorne den Türfaltenbalg entfernen und komme ich dann mit meinen "zarten" Händen zwischen die Trommel und den Bottich? Bekomme ich das ganze auch wieder dicht? Leichtes Spiel hat die Trommel. Als sie ganz fest saß konnte ich sie, nachdem ich sie vorne anhob, zumindest hin und her schwenken.
Falls Euch dazu noch etwas einfällt, bitte melden.
Bis dahin:
Speefuchs
BID = 408667
DMfaF
Hallo Speefuchs!
Nach Deinen Bildern und Schilderung, würde ich jetzt auf einen Lagerschaden tippen. Bin mal gespannt, was Kollege Gilb dazu meint!
Bernd
BID = 408724
Gilb
Ja, Speefuchs und lieber Bernd,
das IST ein Lagerschaden, jedenfalls ist die Wellendichtung (die die Lager vorm Wasser aus dem Bottich bewahrt) undicht, was man deutlich an den hellbraunen Spuren am rechten Lagerschenkel sehen kann.
Nun ist wohl in einem der Rillenkugellager ein Käfig oder eine Kugel geplatzt, was die Trommel blockiert.
Da die Wellendichtung nur nach komplettem Ausbau und Zerlegen des Bottichs erreichbar ist, kommt ein gut 2,5 Stunden Job für 2 ungeübte Monteure auf Speefuchs zu.
Das Lagerkreuz mit Wellendichtung (sogenannter V-Ring) kostet etwa 120 € mit MwSt., zuzüglich Versandkosten für etwa 20 kg ab Hamburg (ts24.de, Ersatzteil-Bestellnummer 2058885).
Das Zerlegen einer WaMa dieser Baureihe habe ich hier im Forum schon komplett beschrieben (habe gerade keine Zeit, selber danach zu suchen).
Viel Spaß
und schönen Gruß
der Gilb
Edit: Hmmh, grummel, habs doch noch gesucht, leider ist eine komplette Beschreibung nicht mehr da, wohl dem ForenCrash zum Opfer gefallen. Hier steht aber auch etwas: https://forum.electronicwerkstatt.d.....11098
Vielleicht findet es jemand anders noch genauer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Feb 2007 23:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566374   Heute : 13291    Gestern : 12796    Online : 139        29.4.2026    14:51
