Blomberg Waschmaschine WA 2450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA 2450 |
Fehler gefunden
BID = 481487
Gilb Urgestein
Ja, Kai,
neue "Reibungsdämpfer" schaden sicher nicht, sind auch recht einfach zu montieren.
Bei ts24 haben sie die Nr. 2057876 "Stossdämpfer AWECO 120 Nm" und kosten dort wohl 18,56 € pro Stück mit MwSt., ohne Versand.
der Gilb |
BID = 481499
Ramsesdark Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Eisenberg
Danke für die vielen Tips...
Habe die Dämpfer zum Testen ausgebaut, sind scheinbar in Ordnung.
Haben noch relativ gute Dämfungswirkung. Wenn die Maschine einmal soweit offen ist, gibt es noch weitere Stellen, die einer Wartung bedürfen bzw. Stellen die gereinigt werden können. Gruß und vielen, vielen Dank... |
BID = 481501
Gilb Urgestein
BID = 481525
An dieser Stelle und das muß sein, ein ganz großes Lob...
Habe alle prophylaktischen Arbeiten, bis auf das defekte Powerboard, gemacht, das hat mir eine weitere Reparatur erspart, denn die Luftfalle war so gut wie zu. Es kam ein ziemlichen Pfropfen beim Ausblasen der Luftfalle aus dieser heraus. Also da muß ich wirklich ein Riesen-Lob aussprechen. Da könnten sich manche Kundendienste bzw. Service-Hotline´s eine dicke Scheibe von abschneiden.
Heizung nach deiner Vorgabe auch auf Widerstand geprüft, war ok. Jetzte muß nur noch das mit dem Powerboard klappen.
Also nochmal vielen Dank, daß muß auch mal gesagt werden
BID = 483239
Hallo Gilb und alle interressierten Leser,
habe das Powerboard heute eingebaut und siehe da:
die Maschine läuft wieder. Der Tip vom Gilb war ein Volltreffer.
So hat mich das ganze 111 Euro und einige Zeit auf diesen tollen Seiten gekostet und ich bin wieder um eine Erfahrung und Ersparniss weiter.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Gilb. Hast mir meine Weihnachtskasse doch noch schonen können...
Schöne Weihnachten, einen Guten Rutsch und noch viele erfolreiche Ratschläge wünscht Kai
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010261 Heute : 5960 Gestern : 8349 Online : 242 30.12.2025 20:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0293669700623
