Blomberg Waschmaschine  WA 2450
Serverzeit: 29 12 2025  18:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 2450
Fehler gefunden
BID = 480743
Ramsesdark
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2450
S - Nummer : 0020609900210425
Hallo.
neu im Forum und voller Hoffnung hier Ratschläge zu finden:
Die Waschmaschine ist seit wenigen Tagen komplett ohne Funktion, d.h. trotz Einschalten des Drehschalters in das jeweilige Programm bleibt das Display dunkel, es sind kein Schaltgeräusche oder sonstige Geräusche zu hören, die auf einen Betrieb der Maschine rückschließen lassen. Wasser fließt nicht in das Gerät, Fehlermeldungen waren bis zum letzen Waschgang nicht auf dem Display vorhanden, der letzte Waschvorgang wurde nicht unterbrochen, d.h. weder der FI-Schalter noch eine ausgelöste Sicherung haben den letzen Waschvorgang abrupt unterbrochen. Habe mich vor dem Schreiben dieses Beitrages mit dem Forum beschäftigt, allerdings nicht die Erleuchtung gefunden.
Habe das Powerboard ausgebaut um evtl. kalte Lötstellen oder durchgebrannte Leiterbahnen zu entdecken. Das Displayboard habe ich noch nicht untersucht.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, eine der beiden Platinen als Verursacher des Totalausfalles der Maschine zu bestimmen. Ist der Ausfall vom Powerboard wahrscheinlicher als der Ausfall des Displayboard?????
Falls beide Platinen getauscht werden müssen, sind fast 300 Euro zu beziffern. Das wäre zuviel...
Vielen Dank im Voraus
Never change running systems...
BID = 480745
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde mal als erstes den Türschalter überprüfen.
Bernd
BID = 480748
Ramsesdark
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Führt denn ein defekter Türschalter dazu, daß das Display nach dem Einschalten des Gerätes dunkel bleibt? Läßt sich der Schalter elektrisch prüfen?
Gruß und Dank...
BID = 480762
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ramsesdark,
nein, bei defektem Türverschluss wären schon noch Funktionen vorhanden.
Liegt denn Netz-Spannung am Ausgang des Entstörfilters (hinten links am Netzkabeleingang)?
Schalten die beiden Hauptschalter (dicke Drähte) am Displayboard?
Ansonsten, wenn obige Sachen ok sind, mal alle Stecker auf guten Kontakt prüfen (am Powerboard und evtl. auch noch am Displayboard).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 480774
Ramsesdark
Hallo Gilb,
Aus dem Programmschalter des Displayboardes wird die Spannung weitergeschalten, sowohl daas blaue Kabel welches zum Powerboard führt als auch das graue Kabel, welches zu einem braunen Teil im hinteren der Waschmaschine führt (dort ist ein Schlauch angeschlossen, der zur Trommel führt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramsesdark am 11 Dez 2007 19:53 ]
BID = 480835
Ramsesdark
Hallo an die Gemeinde,
gibt es die Möglichkeit die Ursache evtl. noch etwas weiter einzugrenzen? Da eine Materialschlacht nicht im Sinne des Erfinders und meiner Geldbörse liegt, möchte ich die eher vermeiden.
Habe einen interessanten Bericht von "HolgerK" gelesen, ihm ist es doch tatsächlich gelungen, das Powerboard seiner Waschmaschine zu reparieren.
Gruß und Dank in Voraus...
BID = 480880
Gilb
Hallo Kai / Ramsesdark,
HolgerK ist Elektro-Ingenieur, Du hingegen meldest uns:
Aus deinen Schilderungen ersehe ich, dass Du den Niveauschalter noch nicht einmal als solchen erkennst.
Prüfe doch bitte mal, ob an dem 2-poligen Stecker, der vorne an die Leistungselektronik (Powerboard) geht, dort wo auch die kleinen Stecker mit den dünnen Drähten zum Displayboard angeschlossen sind, zwischen dem blauen und braunen Draht 230 Volt anliegen. Das wäre die Netzspannungsversorgung des Powerboards. (Im Bild oben rechts!)
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 480894
Ramsesdark
Danke für die Infos.
Kann leider erst am Freitag wieder nach der Maschine sehen, bin beruflich unterwegs.
Gruß Kai
BID = 481410
Ramsesdark
Hallo Gilb,
endlich wieder zu Hause, geht es gleich weiter an der Wama.
Habe die Spannung geprüft, an dem 2-poligen Stecker, der vorne an die Leistungselektronik (Powerboard) geht, liegt Netzspannung 230 Volt an.
Auf der Platine des Powerboardes sind keine Drähte durchgebrannt. Spuren von thermischer Überlastung sind zumindest rein optisch nicht zu erkennen.
falls es von Bedeutung ist, das Powerboard hat die Kennzeichnung: 12.237.00
Gruß Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramsesdark am 14 Dez 2007 13:19 ]
BID = 481441
Gilb
Hallo Kai,
bei einer ähnlichen Platine fand ich 3 Meßpunkte für die Kleinspannungen der Steuerung:
BID = 481463
Ramsesdark
Hallo Gilb,
habe die Spannung an den beschriebenen Meßpunkten gemessen,
kann jeweils eine Spannung zwischen 800mV bis 1,2 V feststellen,
ich Abhängigkeit ob das Programmwahlschalter auf 0 oder einem x-beliebigen Programmpunkt steht. Um auf Nr. sicher zu gehen, habe ich auch den Türschalter geprüft, an ihm sind keinerlei Wasserspuren zu erkennen (rein optisch/mechanisch in Ordnung), obwohl ich mich daran erinnern kann, daß aus dem Wasserkasten vor langer Zeit Lauge bzw. Schaum ausgetreten ist.
Soll ich das Displayboard auch ausbauen und evtl. rein optisch prüfen?
Gruß und Dank Kai
BID = 481466
Gilb
Hallo Kai,
bei den Displayboards hatte ich noch keines, welches einen sichbaren Fehler auf der Platine hatte.
Ich bin inzwischen sehr sicher, dass der Fehler "nur" am Powerboard liegt, dieses kostet bei www.ts24.de etwa 100 €.
der Gilb
BID = 481471
Ramsesdark
Hallo Gilb,
habe gerade eben telefonisch bei TechnikService24 das Powerboard bestellt, kostet 107 € zzgl. Nachnahmegeb. 3 €.
Online ließ sich die WA 2450 nicht identifizieren.
Hoffe, daß alles klappt.
Halte Dich und alle neugierigen Leser auf den laufenden...
Melde mich dann die Tage.
Gruß Kai
BID = 481474
Gilb
Hallo Kai,
ja die WA 2450 und das Powerboard 12237 sind mir bisher noch nicht untergekommen, scheint, zumindest in meiner Gegend, ein seltenes Modell zu sein.
Ich habe es bei ts24 unter ET91223710 gefunden, es hat demnach die ts24-Teile-Nr. 2058859 und kostet 100,20 €, zuzüglich Versandkosten.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 481481
Ramsesdark
Hallo Gilb,
was meinst Du, ist es sinnvoll die Stossdämpfer der Trommel mit zu ersetzen? Die Maschine ist ca. 6 Jahre alt, oft genutzt,...
Wie sind Deine Erfahrungen, ist das Verschleiß-Risiko dieser Dämpfer sehr hoch? Hatte vor der Blomberg eine Siemens Waschmaschine, die ist nach ca. 4 Jahren gesprungen wie ein Bock, habe die Dämpfer gewechselt, kurz danach ist sie aber komplett ausgestiegen,
die neuen Dämpfer habe ich mir zur Erinnerung wieder ausgebaut.
Gruß und Dank Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramsesdark am 14 Dez 2007 16:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002462   Heute : 6480    Gestern : 15227    Online : 245        29.12.2025    18:52
