blomberg Waschmaschine  wa 2350 tür zu
Serverzeit: 07 2 2026  20:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine blomberg wa 2350 tür zu
Fehler gefunden
BID = 472051
sa0120
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : wa 2350
Typenschild Zeile 1 : iden: 00.206.072.00
hallo leute,
wer kann mir sagen wie ein defektes magnetschloss - not geöffnet wird??
blomberg wa 2350 opal baujahr 2002
gruß dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 13 Nov 2007 20:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 13 Nov 2007 20:40 ]
BID = 472093
röhre
Kann es sein das in der Nähe der Pumpenklappe dafür eine Vorrichtung ist?
gruß
röhre
BID = 472841
sa0120
hi
kannst du das etwas genauer ausführen - also bis zu schloss bin ich vor gedrungen die maschine läuft aber an ende jedes waschganges bleibt das schloss zu! bin für jede hinweis dankbar
gruss dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 16 Nov 2007 13:43 ]
BID = 472843
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dirk,
die WA 2350 mit Identnummer 0020607200 hat kein Magnetschloss und auch keine Notentriegelung.
Es ist eine Bimetall-Türverriegelung mit Zusatzschalter.
Diese lässt sich, nach Abnehmen des Gerätedeckels, von oben mit einem langen Schraubendreher zerstören, um die Tür wieder aufzubekommen.
Danach muß die Türverriegelung erneuert werden.
Blomberg-Teile-Nr. 0001728100 für etwa 30 € bei ts24.de unter deren Teile-Nr. 2057879 erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 472848
sa0120
ok wenn es sein muss dann zerstöre ich die verrieglung - langer schraubenzieher ist auch vorhanden - kann ich das selber machen und wie zerstöre ich das schloss (gegendrücken, aufhebeln, von oben ansetzen???) bitte kurze info
gruss dirk
BID = 472850
Gilb
druffkloppe!
BID = 472868
sa0120
hi also ich bin mitten in der maschine - ich hab das schloss aus gebaut und wieder zusammen gebaut. klappt immer noch nicht
NUN MEINE FRAGE:
am schloss kann mann einen takt- oder kontakt schalter abnehmen (auch wieder drauf stecken) sollte ich akzeptiere das das schloss kaputt ist oder kann man am ausgebauten schloss noch was machen??
gruss dirk
weiter maschine wieder zusammen gesetzt nin error 7 - what mean error 7 ????
noch einen gruss dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 16 Nov 2007 16:05 ]
BID = 472872
Gilb
Hallo Dirk,
das Schloss lässt sich nicht reparieren, Du musst es erneuern.
Mit freundl. Gruß
der Gilb
BID = 472875
sa0120
hallo gilb
ich hab das schloss ausgebaut wieder zusammen gebaut (gereinigt und einfach mal an allem gezogen und geklick was man so machen konnte). nach dem dritten start versuch läuft die maschine wieder und ich hab die hoffnung das gleich am ende so ca. 16:40 uhr die tür sich wieder normal öffnen läst aber was ist oder war mit den schalter los - oder muss/soll ich den auf jeden fall wechseln
gruss dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 16 Nov 2007 16:13 ]
BID = 472880
Gilb
Dass es sich nicht öffnen lässt, hat nichts mit den Schaltern zu tun, die schalten aber meist ebenfalls nicht um, wenn es nicht öffnet.
Mach' doch ein Neues 'rein, dann haben wir Ruhe.
(Ist ja auch für die Sicherheit der Bediener wichtig!)
Nochmals Grüße
der Gilb
PS: Der seitliche Zusatzschalter ist Bestandteil der neuen Türverriegelung.
BID = 472881
sa0120
@gilb
weiss du was error 7 meint
error 12 heißt schloss defekt also gehe ich davon aus 7 heißt nicht schloss defekt
gruss, dirk
ok hab gerade gegooglt error 7 =türverrirglung defekt
echt enttäuscht von meiner blomberg - dis dahin - dank an gilb
zweiter gruss dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 16 Nov 2007 16:24 ]
BID = 472885
Gilb
Beides bedeutet "Türverriegelung defekt",
bei ER12 muss aber ggf. auch noch ein älteres Powerboard (Leistungselektronik) mit Teile-Nr. ...00 gegen eine mit ...10 getauscht werden!
BID = 472895
sa0120
Ersatzteil
@ gilb oder wer sonst noch bescheid weiss
ich hab gerade versucht das teil über brock zu finden - ich kann es nicht finden,
kannst du oder ihr mir sagen wie und wo ich das finde.
vielen dank im voraus
lieben gruss dirk
BID = 472896
Gilb
Hab ich doch schon:
BID = 472902
DMfaF
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188997903   Heute : 15197    Gestern : 24527    Online : 493        7.2.2026    20:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
