Blomberg Waschmaschine  WA 2350
Serverzeit: 04 5 2026  16:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 2350
Fehler gefunden
BID = 373030
heyhey
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350
ich bin neu in diesem Forum.
Meine Waschmaschine Blomberg 2350 bleibt vor dem Schleuderprogramm stehen, piept und zeigt den Fehlercode ER01.
Leider habe ich im Forum keinen Beitrag dazu gefunden. Kann jemand helfen?
Vielen herzlichen Dank!
BID = 373039
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
also der Fehler ER01 bedeutet das kein Wasser zuläuft.
Kontrolliere doch mal den Zulauf und mache den hier beschriebenen "Eimertest".Evtl. ist auch eins der Einlaufventile def.
Hoffe ich konnte erstmal helfen,
Gruß Holger
BID = 373045
heyhey
Hallo Holger,
vielen Dank für den ersten Hinweis. Ich werde heute Abende den Wasserzulauf kontrollieren (einschließlich "Eimertest")und vom Ergebnis berichten.
Viele Grüße
BID = 373270
heyhey
den Eimertest habe ich nicht bestanden. Die Waschmaschine hängt - ohne Eckventil exklusiv unmittelbar am Wasserhahn - an einer sehr alten Wasserleitung, aus der 2 (!) Liter pro Minute herauskommen. Dies gilt auch für den zweiten Wasserhahn, der an diese Leitung angeschlossen ist. Andere Leitungen im Haus bringen es aber ebenfalls nur auf 9 Liter pro Minute kaltes Wasser.
Die Maschine ist nun seit 2 1/2 Jahren an dieser Wasserleitung angeschlossen. Es hat immer lange gedauert, bis sie aufgehört hat, Wasser zu ziehen. Bislang gab es aber keine Probleme bzw. keine Fehlermeldung. Kann es sein, dass die Leitung zwischenzeitlich immer mehr verkalkt ist und nun der Punkt gekommen ist, dass es der Maschine nicht mehr reicht?
Was also tun? Muss ich jetzt eine neue Leitung legen oder gibt es eine Möglichkeit, dass die Waschmaschine mit der geringen Zuflussgeschwindigkeit auskommt?
Vielen Dank!
BID = 373277
heyhey
Fragen über Fragen ...
Kann das eigentlich wirklich die Ursache sein. Immerhin tritt ER01 immer nach dem Spül- und vor dem Schleuderprogramm auf ...
BID = 373372
Holger der erste
na da haben wir die Ursache doch gefunden!!!
Der Fehler "ER01" bedeutet,das nach überschreiten der Einlaufzeit(6min) das Niveau 1 nicht erreicht wurde.
Wenn möglich schließ die Maschine doch mal an die andere Leitung an.9 L sind zwar auch nicht berauschend aber müßte doch gehen.
Viel Spaß dabei,
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674863   Heute : 37018    Gestern : 19034    Online : 185        4.5.2026    16:36
