Blomberg Waschmaschine WA 2350 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA 2350 |
Fehler gefunden
BID = 233072
Globox Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350
S - Nummer : Type WA 9001216
Typenschild Zeile 1 : Type WA 9001216
Typenschild Zeile 2 : Ident.Nr. 0020607200-212213465
leider habe ich erneut ein Problem mit meinem WA
Seit einiger Zeit ist die eingespülte Wassermenge nicht mehr so wie am Anfang, soll heißen es wird weniger Wasser als normal eingelassen.
Das Einlaßventil funktioniert, jedoch ist scheinbar der Wasserdruck geringer. Der Zulaufschlauch hat nur einen mech. Wasserdruckschutz, daher kann ich einen evtl. Ventilschaden im Zulauf ausschließen.
Im WA gibt es einen Verteiler, von dem aus drei Ventile den Zulauf zum Waschpulver regeln. Vorwaschgang, Hauptwaschgang und Weichspüler.
Egal welcher gewählt wird, die Wassermenge, bzw. der Wasserdruck scheint gleich "schlecht " zu sein. Könnte doch ein Defekt in der mech. Wasserdruckschutzvorrichtung (welch Wort) im Zulaufschlauch der Grund sein? Oder hat hier Einer bzw Eine in diesem Forum einen guten Tipp, wonach ich schauen könnte?
Gruß Globox |
BID = 233078
Gilb Urgestein
Hallo Globox,
schön, dass Du uns wieder mal besuchst.
Wir müssten zunächst einmal unterscheiden,
ob die Maschine zu wenig Wasser nimmt (also ob zu wenig Wasser in der Trommel steht)
oder, ob der Zulaufdruck zu schwach / zu gering ist.
Wenn zu wenig Wasser in der Trommel steht,
muss die Luftfalle gereinigt werden.
Guckst Du hier: Link
Wenn der Druck des einlaufenden Wassers zu gering ist,
ist der "Eimertest" angesagt.
Den findest Du hier: Link
Dort würde ich mit dem Reinigen der Siebchen im Zulaufschlauch beginnen.
(Das wird auch in der Gebrauchsanleitung erklärt.)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, was Deine Bemühungen bewirken.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb |
BID = 233177
Hallo Gilb,
also:
1. Das Wasser sprudelt wie ein Jungbrunnen aus dem Zuleitungsschlauch.
2. Das Feinsieb am WA ist absolut frei.
3. Die Luftfalle ist frei wie eine frisch geputzte Nase.
4. Jetzt kommts! Es ist nicht die fehlende Wassermenge, wie ich irrtümlich annahm, sondern es ist die fehlende Heizleistung. Soll heißen, ohne warmes Wasser wäscht es sich schlecht.
Auch nach ca. 5min nach Wassereinlaß liegt KEINE Spannung am Heizstab an. So nun stehe ich wieder da mit meinem kurzen Hemd. Hättest Du evtl. auch darauf eine Antwort?
Gruß Globox
BID = 233210
Hallo Gilb,
so nun weitere Fakten:
1. Der Heizkörper hat einen Widerstand von 30 Ohm, denke völlig in Ordnung.
2. Der NTC weißt im kalten Zustand (wie lustig;-)) 124 kOhm, denke auch in Ordnung.
3. Die Luftfalle, bzw. das dahinter liegende Druckrelais, schaltet korrekt durch, die Spannung liegt am Heizkörper an und geht hoch bis zur Platine.
4. nun endet meine Überprüfungsmöglichkeit! Muss jetzt die gesamte Platine (ohne dem Mikroprozessor) getauscht werden? Auf dem Layout steht 12.223.00
Wie sicher wäre es, durch den Tausch den Fehler zu beheben? Auf der Platine sind keine elektr. Zerstörungen erkennbar.
P.S.: Blomberg absolut nicht zu empfehlen! Ich habe seit 14 Jahren nur Pech mit den WA, von Privileg, über Bauknecht zu Blomberg alles nur Schrott! (Mußte mal raus )
Gruß Globox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Globox am 15 Aug 2005 20:32 ]
BID = 233236
Gilb Urgestein
Hallo Globox,
Danke für Deine Rückmeldung,
der Heizkörper ist in Ordnung.
Zum NTC-Fühler habe ich leider keine genauen Werte vorliegen,
meine aber, er müsste 100kOhm bei Raumtemperatur haben.
Vielleicht solltest Du ihn (seine Verdrahtung hast Du ja geprüft?)
mal zuerst Erneuern.
Er hat die Teile-Nr. 000.15.552.00 und kostet 5,24 € ohne Versand.
Zum Powerboard / Displayboard habe ich keine Bestückungspläne
vorliegen. Wenn Du einzelne Bauteile (TRIACs, Relais) erneuern
willst, musst Du schauen, was darauf steht.
Die, von mir für das Powerboard genannte, Nr. ist die Ersatznummer,
für das bei Dir vorhandene.
der Gilb
PS: Dein Post Scriptum wird unseren Kollegen Fröhlich, hier im Forum, gar nicht fröhlich stimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Aug 2005 21:24 ]
BID = 233408
So, Nägel mit Köpfen gemacht
Es ist mir zu unsicher hier auf Verdacht die eine oder andere Platine zu einem Preis zu erwerben, der ein fünftel bis ein viertel des Neupreises ausmacht. Wer weiß, welches Wunder mich in einigen Monaten erwartet.
Die Maschine wird entsorgt!
Nach 14 Jahren und 4 Waschmaschinen habe ich heute eine Miele bestellt. Wenn die Prognosen stimmen, und ich kann es nur hoffen, werde ich dieses Forum in den nächsten 15 Jahren nicht mehr benötigen. Habe dem Händler freundlich gedroht, falls dem nicht so wäre, dann
Dennoch danke an Gilb, ich werde Euch alle in guter Erinnerung behalten.
Gruß Globox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182680455 Heute : 1250 Gestern : 9004 Online : 403 6.1.2025 8:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195169448853
