Blomberg Waschmaschine  WA 2350
Serverzeit: 25 3 2026  23:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 2350
Fehler gefunden
BID = 113217
Globox
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350
ich habe eine 2 1/2 Jahre junge Waschmaschine von Blomberg. Nach dem ich mit einer Bauknecht nach 2 Jahren bereits einen Lagerschaden hatte!, dachte ich mir wechsle doch mal den Hersteller und nun das.
Seit gestern will sich die Trommel nicht mehr bewegen. Im Display erscheint "Err06". Nach einem Anruf an der Hotline bekomme mitgeteilt, dass der Antriebsmotor blockiert sei.
Aha
Nun die Trommel läßt sich leicht und ohne Geräusche bewegen. Aufällig war, dass das Abpumpen auf einmal auch gezickt hatte. Nach manueller Entleerung konnte ich weder Fremdteile in der Pumpe finden, noch klemmt der Pumpenmotor.
Nach einigem stöbern in diesem doch durchaus klasse Forum kommt immer wieder die Aussage zur nicht korrekt funktionierenden Luftfalle. Auch wird auf die Bürstenkohlen hingewiesen.
Nun die Frage: Wer hat ein ähnliches Blombergmodel und kann mir zu dem Fehler mehr sagen? Evtl. ist ja der "Err06" eine Art 2Sammelmeldung" wenn der Motor nicht mehr dreht (vermute ich fast). Ich möchte die Maschine heute abend aufmachen und wäre über gute Tipps sehr erfreut.
Danke im Voraus, Gruß Globox
BID = 113349
chris66
Hi globox,
wenn der Antriebsmotor blockiert ist, dann müßte sich die Trommel alleine (Antriebsriemen von Riemenscheibe gelöst) sauber drehen, während der Motor mit der Hand nicht mehr zu drehen ist. Wenn der Motor allerdings per Hand leicht zu drehen ist, dann war die Aussage der Hotline ein fester Bullshit.
Du könntest dann, wennst eh schon "in der Gegend bist", gleich einmal die Motorkohlen auf Abnützung prüfen!
ciao
chris
BID = 113655
Globox
Nach dem ich gestern die Kohlen geprüft habe, bin ich sehr erstaunt gewesen. Nach nur 2 1/2 Jahren normalen Gebrauch (4 köpfige Familie) sind die Kohlen (zumindest eine) auf ca. 6mm abgenutzt. Nach Reinigung der Halterführung und Dehnung der Feder kann die Maschine zunächst mal wieder Ihre Arbeit aufnehmen.
Habe heute Rücksprache mit Blomberg gehalten, letztlich teilte mir ein Kundendiensttechniker mit, dass diese Abnutzung nicht normal sei. Jedoch war der Kundendienstleiter von Blomberg in Ahlen einer anderen Meinung. Nun denn, habe zwei neue Motorkohlen direkt in Ahlen bestellt, spare dabei ca. 10,- Euro gegenüber dem Fachhandel (37,- Euro pro Paar!).
Werde dennoch eine Reklamation nach Ahlen schicken, denn wenn ich alle 2-3 Jahre den Kundendienst kommen lassen müßte für die Motorkohlen, dann habe ich in 5 Jahren den Neupreis der Maschine erneut bezahlt.
Hier für alle Interessierten:
Ersatzteilversand direkt von Blomberg:
02382/780-245
oder -292
oder -384
Gruß Globox
BID = 113846
else welsau
guck mal nach den Ablaufschlauch wenn das Wasser nicht gut abfliesen kann schleudert sie mit wasser bei hohen Umdrehungen 1400U/min geht das über die Kohlen löschen des Fehlers mit Taste 3 extraspülen ca. 5 Sekunden drüken
BID = 113875
Daß die Kohlen nur ein paar Jahre halten ist normal.
Daß es etwas weniger ist, wenn man ein Billigfabrikat kauft, sollte einen aber nicht wundern...
Und immer wieder:
Geiz ist ja sowas von geil!
Als die Maschinen noch nicht "Bio-Öko-Klasse XY" und "Update" waren, hielten die Motoren Jahrzehnte ohne Wartung.
Wir Du siehst, wird allenthalben am Fortschritt gearbeitet!
BID = 114054
Globox
Hallo sam2,
für eine WaMa halte ich einen Preis von 555,- Euro für nicht gerade "billig". Daher ist Deine Aussage nicht unbedingt sachlich.
Gruß Globox
BID = 114209
Hallo Globox,
es ist Dir unbenommen, diesen Preis für "nicht gerade billig" zu halten.
Aber das ist eben auch eine Frage der Ausstattung und der Kalkulation.
Es ändert aber nichts daran, daß Blomberg eher zu den Billigherstellern zählt. Da sind dann eben auch die teureren Maschinen dieses Fabrikats nicht allererste Sahne. Und man beachte bitte auch die Vertriebsstrukturen (wo werden diese Geräte überhaupt angeboten).
Insofern bin ich nach wie vor der Meinung, daß meine Aussage sachlich korrekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190626877   Heute : 24257    Gestern : 26261    Online : 350        25.3.2026    23:38
