Blomberg Waschmaschine  WA 1330
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  18:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 1330
Fehler gefunden
BID = 62912
Don Mascarpone
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1330
S - Nummer : 0020202901-611303
Typenschild Zeile 1 : Type WA295
ich habe eine WaMa Blomberg WA1330 mit kaputter Türmanschette ("einfach zu wechseln") gebraucht gekauft.
Die neue Türmanschette habe ich auch schon, muß jetzt aber feststellen, daß der Gummiring außen zwar leicht zu lösen und wieder zu befestigen ist, daß aber die Befestigung am Bottich nahezu unzugänglich ist. Ich kann zwar eine Schraube, die den umfassenden Draht spannt, ertasten, aber drumherum ist noch ein steinartiger Ring, so daß man unmöglich mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem drankommt.
Und auch wenn ich diesen "Steinring" lösen würde, was offenbar geht, wüßte ich gar nicht, wo er hin soll, da man ihn wohl höchstens ein paar Zentimeter bewegen könnte, bis er an die Elektronik oder irgendwelche Schläuche stößt.
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könnt, ehe der Wäscheberg zu groß wird.
viele Grüße,
Jens
BID = 62985
rudi ratlos
Hallo Don,
Hatte dieses Problem bei einer Elektra Bregenz (könnte dassselbe Modell sein, da EB von Blomberg zugekauft hat)
Konnte die von Ihnen erwähnte Schraube mit einem Gelenkschraubendreher lösen.
Hab dann die Trommel so weit wie möglich nach hinten gedrückt - irgendwie ging´s dann.
Beim 2.Mal hab ich dann die Trommel ausgebaut.
LG Rudi
BID = 63169
röhre
Hallo Leute,
ich kippe die Masch. immer nach hinten, Schräglage.
Dann habe ich vorne mehr Luft.
Das Schloß sitzt links, die Schraube vom Spannring rechts.
Da ist auch eine Aussparung in dem Gewicht.
Dann mußt Du einen kleinen Kreuzschlitz nehmen. Dann ist Fühlen angesagt.
Ich neme meistens einen kleinen Phasenprüfer, der passt wunderbar.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182406382   Heute : 6158    Gestern : 7426    Online : 368        26.11.2024    18:46
