Blomberg Waschmaschine  WA891
Serverzeit: 30 12 2025  13:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA891
Fehler gefunden
BID = 457363
Wilm
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA891
S - Nummer : 0021250205
Typenschild Zeile 2 : -510188
Mahlzeit!
Kaum ist man mal nicht da, ist die Waschmaschine kaputt.
Die gute alte Blomberg pumpte nicht ab. Daraufhin habe ich die Laugenpumpe geöffnet und einen Gummiring entfernt. Gefreut, zusammengebaut, geht nicht. Der FI fällt nach einigen Sekunden.
Wieder ausgebaut, die Wicklung der Pumpe ist bei genauerem ansehen verschmort, gemessen: kein Durchgang.
Also tippe ich mal auf eine neue Pumpe als Lösung, ansonsten scheint alles gut zu funktionieren.
Auf der Pumpe steht noch Askoll COD. 290617 220/240 V 50 Hz 30W.
Im Shop bin ich auf Anhieb nicht fündig geworden.
Über Hilfestellung freut sich
Wilm
BID = 457387
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wilm,
willkommen im Forum und
vielen Dank für die (leider hier seltene) Mitteilung aller wichtigen Nümmerkes!
Du brauchst eine Laugenpumpe / Abwasserpumpe mit der Blomberg-Teile-Nr. 000.10.577.00 oder 000.10.582.00,
Bei TS24.de wird diese mit deren ET-Nrn. 1024575 oder 2057944 gelistet,
1024575 PUMPE KPL. "PLASET 66127" 50,81 EUR,
2057944 ABLAUFPUMPE M FILTERGEH. "ASKOLL" 51,41 EUR
Deine ist ja die Askoll-Pumpe, die Plaset-Pumpe passt aber genauso, da das Gehäuse sowieso dabei ist.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 458054
Wilm
Moin!
Danke für die schnellen Tips. Der Status der Pumpe ist ausgeliefert, sollte also bald ankommen. Ich werde noch den Vollzug melden
Grüße von
Wilm
BID = 458494
Wilm
Guten Abend!
Die Pumpe ist da, eingebaut, geht immer noch nicht.
Da habe ich dann den oberen Deckel abgenommen. Auf der Steuerplatine sind 2 Leiterbahnen durchgeschmolzen. Zum einen in der Zuleitung zur Pumpe, zum anderen am Stecker direkt daneben. Das konnte man löten, ob es aber hilft, da warten wir gerade. Ich befürchte fast, dass die Steuerung einen weiteren Knacks hat Sie will die Pumpe nicht einschalten. Und das bedeutet weitere Ersatzbeschaffung erforderlich.
Wilm
BID = 458498
Tommi 05
Probieren geht über Studieren.Mehr kannst Du eigentlich nicht kaputt machen.Die Pumpe hat einen Kurzschluss verursacht.
Tommi
BID = 458573
Gilb
Ja, stimmt, Tommi.
Und sorry, Wilm, von einem Kurzschluß konnte ich in deinen bisherigen Postings nichts erkennen, sonst hätte ich sicher gewarnt und zur weiteren Prüfung veranlasst.
Du schriebst ja, die Pumpe habe keinen Durchgang.
der Gilb
BID = 458899
Wilm
Moin!
Also: Die Pumpe hatte in der Tat keinen Durchgang, die Wicklung war stark veschmolzen. Offensichtlich ist durch die Blockade mit dem Gummi der Strom in der Wicklung angestiegen, bis diese ausgestiegen ist. Wir haben heute mal bei Tageslicht ganz genau nachgesehen und eine dritte Leiterbahn mit Unterbrechung auf der Rückseite gefunden, alles aus der gleichen Quelle des Schaltwerks. Auch hier ist jetzt eine Brücke eingebaut.
Ich erhalte mir meine Zuversicht und hoffe, dass es jetzt wieder klappt. Ansonsten muss ich halt leider nochmals nachinvestieren . Bei Blomberg heißt das Ding 12110.
Mit etwas herumsuchen habe ich ein neues Schaltwerk bei ts24 gefunden, für 150 Euro, sowie ein "aufbereitetes" bei WAMA-Sun für 100. Wenn ich mir mit einem gealterten Teil Probleme einhandeln würde, zahle ich gerne im Fall des Nichterfolgs der heutigen Reparatur den Aufpreis.
Vielen Dank für die bisherige Unterstützung, nach dem WE geht es weiter.
Wilm
BID = 458904
Gilb
Hallo Wilm,
schaue doch sonst auch mal im www.verwendungszentrum.de (rechte Bildschirmhälfte anklicken, dann im neuen Bildschirm auf "Suchen" http://shop-technik.pro-welt.de/adv.....7232d gehen), ob die nicht ein günstiges gebrauchtes Programmschaltwerk mit Garantie haben.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 459026
Tommi 05
Wie ist denn die Ersatzteilnummer von dem Teil.Habe hier noch ein neues Schaltwerk rumliegen.Ersatzteilnummer von Blomberg 0001213200 alte Nr.war 0001213000.
Tommi
BID = 459073
Gilb
Nee, Tommi,
das passt nicht, er hat doch geschrieben "12110", also 0001211000.
Ist etwas größer, als das 1213*, und wurde waagerecht eingebaut, die 1213x sind ja schräg eingebaut.
der Gilb
BID = 459465
Wilm
Guten Morgen!
Vielen Dank noch für die weiteren Hinweise. Aber Maschine läuft wieder, die Wäscheberge sind auf der Leine!
Es war wohl tatsächlich so, dass der Pumpendefekt drei Leiterbahnen auf der Timerplatine gekillt hat. Die dritte auf der Unterseite, verdeckt durch das Schaltwerk. Aber mit einiger analytischer Kompetenz ließ sich das finden und entsprechende Drahtbrücken einbauen. Jetzt geht sie wieder wie gewünscht.
Nebenbei fand ich den Zustand der Maschine im Inneren für 12 Jahre mit intensiver Nutzung wie neu. Da wäre es wirklich schade drum gewesen.
Übrigens eine tolle Seite für Ersatzteile, das Verwendungszentrum. Gleich gemerkt !
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung sagt
Wilm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007637   Heute : 3324    Gestern : 8349    Online : 317        30.12.2025    13:32
