Blomberg Waschmaschine  WA5351 WA9001226 Fuzzytronic
Serverzeit: 26 8 2025  22:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA5351 WA9001226 Fuzzytronic
BID = 407944
hedwig75
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA5351 WA9001226 Fuzzytronic
S - Nummer : 0020612801-417411710
Betrifft Error 03
Hallo Wissende,
meine WaMa zeigte nach Programmende og.Fehlernummer an.
Das Waschprogramm lief bis Ende durch , dauerte jedoch
länger als normal.Am Wochenende habe ich:
-das Flusensieb gereinigt (war zu)
-Wasserzulaufsieb kontr.(war sauber)
-Wasserhahn geprüft ( Eimer )
-nach der allg. Anleitung für Blomberg Frontlader
die Luftfalle gereinigt (war sauber) und das Heizelement
gemessen
Das Heizelement ist durchgebrannt ! Die WaMa ist erst
2,5 Jahre alt und wir sind nur 3 Personen !
Bei meiner Hanseatic hielt das Heizelement 6 Jahre !
Nun finde ich nicht den richtigen Heizstab.
Kann den jemand in was gängiges umschlüsseln ?
dazu hier mal die Daten:
Bleckmann US70 2000W SHK 03177 B1624200
Eintauchtiefe: 260 mm
mit Öffnung für Temperaturfühler
Gruß Hedwig75
BID = 407948
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hedwig75,
die Blomberg Teile Nr. 0001624200 ist
bei HTS unter 60803912 und
bei TS24.de unter 2058284 gelistet.
Einzelpreis ohne Versandkosten ist ca. 35,- €.
Hast Du die defekte Heizung schon ausgebaut?
(Bei 2,5 Jahren Gerätealter ist Kulanz des Herstellers sicher noch denkbar. Kundendienst unter Tel. 01805-345000)
Ist die Heizung evtl. mechanisch beschädigt worden,
durch einen Fremdkörper (Nagel, BH-Bügel...), dann ist's sicher Essig mit Kulanz?!
War die Luftfalle mal verstopft? Dann heizte die Maschine ohne Wasser und die Temperaturbegrenzer-Schmelzsicherung im Heizelement löst aus.
Denkbar wäre auch noch ein klebendes Relais auf dem Powerboard (Leistungselektronik, unterm Deckel links)?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 407953
hedwig75
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort.
Das Heizelement ist schon ausgebaut weil ich nach
der Anleitung aus dem Forum die Luftfalle kontrolliert
habe. Sie war sauber.
Das Heizelement weist keine Spuren von mechanischen
Beschädigungen auf. Es ist vorn, im Bereich des
Niederhalters verschmort und aufgerissen.
( siehe Fotos )
Blomberg schreibe ich eben mal an.
Gruß Hedwig75
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185276613   Heute : 12842    Gestern : 9511    Online : 559        26.8.2025    22:17
