Blomberg Waschmaschine Wa5351 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg Wa5351 |
BID = 450277
Kallebuatti Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Vechta
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Wa5351
S - Nummer : 0020612801
Hallo Leute!
Wer kann mir helfen? Unsere Blombergwaschmaschine WA5351 zeigt seit dem Wochenende den Fehlercode ER05 an! Wer kann mir sagen was das bedeutet, denn der Hersteller meldet sich auf meine Frage hin nicht! Ich hatte vor drei Wochen die Fehlermeldung Er06 das bedeutet Kohlen Verbraucht. Diese habe ich gewechselt. dann lief die Maschine auch 100%ig, bis zu diesem Wochenende. Das Waschprogramm läuft an zeigt auch im Programm die richtige Zeit an, springt aber dann nach ca.10 min Waschen in den Schleuder und Weichspülgang. Es Fehlt dann das gesamte Hauptwaschprogramm! Was könnte defekt sein Oder ist etwas verstopft? Ist es die Elektronik? Das Fusselsieb habe ich gereinigt. Ach ja! Wo der Fehler das erste Mal aufgetaucht ist hat es mir den Fi und die Sicherung im Sicherungskasten ausgelöst. Seit dem aber nicht mehr.
Wer kann helfen?
Danke im Voraus
Kalle B. |
BID = 450281
Gilb Urgestein
Hallo Kalle,
willkommen im Forum.
Der Fehlercode ER05 bedeutet Kurzschluß oder Unterbrechung des NTC (Temperaturfühler im Heizungsflansch) oder seiner Zuleitungen.
Ist vielleicht der Kabelbaum am Motor oder zur Heizung, nach dem Erneuern der Motorkohlen, nicht richtig verlegt und befestigt worden?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 450509
Hallo Gilb
Danke für den Tip mit der NTC. Die Zuleitung hatte eine Unterbrechung.
Die habe ich geflickt. Das war dann aber nur der auslösende Fehler. Die Unterberechung hat einen Kurzschluss auf der r Hauptsteuerungsplatine verursacht. Eine Leiterbahn ist gesprengt worden. Die habe ich dann neu verlötet und jetzt läuft unsere Maschine wieder. Nichts desto Trotz werde ich mir noch eine neue Hauptsteuerung zulegen.
Danke Danke Danke
Kalle B.
BID = 450541
Gilb Urgestein
Vielen Dank, Kalle,
für die positive Rückmeldung.
Dann werde ich das Thema mal schließen.
Du kannst ihm noch ein Sternchen spendieren,
indem Du kostenlos auf die Schaltfläche
"Danke, der Beitrag hat geholfen" unter
dem letzten Beitrag klickst.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191671449 Heute : 33591 Gestern : 19034 Online : 205 4.5.2026 12:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225331783295
