Blomberg Waschmaschine  wa380
Serverzeit: 13 2 2026  14:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg wa380
Fehler gefunden
BID = 365605
ub1
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : wa380
Hallo Leute,
nach ca. 3 Wochen Reparaturversuche (sporadisch) könnte ich mal Hilfe von Euch Fachleuten gebrauchen. Bei meiner Wama war der Heizstab durch (unmotivierter Kurzschluss mit Sicherung raus). Diesen habe ich dann gewechselt (der Alte sah echt zum fürchten aus). Leider heizt die Maschine seitdem immer wenn Wasser in der Trommel ist. Temperatursensor und Triac sind in Ordnung. Hat jemand noch eine prickelnde Idee? Danke für Eure Vorschläge.
ub1
BID = 365624
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ub1,
bitte noch die Ident-Nr. und Geräte-Nr. nachreichen.
Es wird wohl am Programmschaltwerk liegen, da ist der Kontakt für die Heizung, durch deren Kurzschluß, festgebrannt.
Evtl. hat deine WA 380 auch ein Heizungsrelais?
Das könnte auch festgebrannt sein.
Mit Ident- und G.-Nr. kann ich mehr sagen.
der Gilb
BID = 365635
ub1
Die ID-Nr: lautet 0020209400-024012159. Eine Geräte-Nummer gibt's nicht (es sei denn, sie ist in obiger Nummer integriert). Wenn die Kontakte des Schaltwerks kleben würden, warum regelt die Maschine dann aber nicht die Temperatur? Wenn ich einen Schaltplan hätte, wäre es wesentliche einfacher einzugrenzen, aber bislang konnte ich im Net keinen finden.
Erstmal danke für Deine Rückmeldung. Wäre schön, wenn Du mir helfen könntest.
ub1
BID = 365648
Gilb
Hallo Ub1,
Danke für die hilfreichen Nümmerkes.
Die Maschine hat keinen Thermostaten, die Heizung wird vom PGS geschaltet und dieser Kontakt klebt.
Sie heizt jedoch nur, wenn der Niveauschalter den anderen Pol geschaltet hat, also wenn Wasser im Bottich ist.
Das Programmschaltwerk muß erneuert werden, ist bei TS24.de zu bekommen.
der Gilb
BID = 365920
ub1
Tja, das habe ich schon befürchtet. Bei TS24.de habe ich allerdings den Programmschalter/Elektronik nicht gefunden. Blomberg selbst bietet das Teil an. Nur übersteigt der Neupreis von 135,--Euro den Wert der Maschine deutlich. Kann man das Teil nicht irgendwo gebraucht kaufen?
BID = 365940
Gilb
Eine hier (nicht speziell bei deiner Maschine) schon oft erfolgreich genutzte Adresse wäre:
http://www.verwendungszentrum.de (dort die rechte Bildschirmhälfte anklicken)
Viel Erfolg
der Gilb
edit: Suche nach 0001213100 (Blomberg-Teile-Nr.)
oder 2057914 (TS-24-Artikel-Nr.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Sep 2006 23:20 ]
BID = 366560
ub1
Hallo Gilb,
tatsächlich: Die PGS bei Verwendungszentrum mit der Nummer B12 131 00 (AKD 513 293-F4/1) sieht ähnlich aus (ich hab' mir alle 610 PGS angesehen). Kann ich davon ausgehen, dass sie 100% passt?
Ach, und noch was: Wie baue ich die alte aus, ohne die Frontblende zu zerstören? Gibt es da einen Trick?
Danke und schönen Abend noch.
ub1
BID = 366576
Gilb
Hallo ub1,
ja, die Kernartikelnummer ist identisch: 12131 und die
weitere Bezeichnung in meinen Unterlagen ist "AKO TYP 513 T3 GB".
Kurzum: Es wird schon passen.
der Gilb
PS: Die Suche beim Verwendungszentrum ist verbesserungswürdig.
Schwierig für diese Verwerter ist jedoch, dass auf den Teilen
keine klar zu erkennenden Ersatzteilnummern stehen.
BID = 366635
ub1
Hallo Gilb,
och, ich finde die Idee mit den Bildern schon recht gut. Man müsste halt nur noch eine detailliertere Suchfunktion nach Textsegmenten hinzufügen und die Geschichte wäre perfekt.
Hast Du noch einen Tip für mich zum Aus- und Einbau der PGS?
Danke und schönen Tag noch.
ub1
BID = 366644
Gilb
Hallo ub1,
also bei der Blomberg WA Granat 2000, so heißt deine WaMa,
musst du den Einspülkasten (die Schublade) komplett herausziehen,
dann den Gerätedeckel abmachen. (Gerät nun spannungsfrei machen!!!)
Nun kannst du die Blende nach vorne abziehen, indem du deren Oberseite
etwas hochbiegst, dort ist sie gerastet.
Sie ist ansonsten nur aufgesteckt.
Ziehe dann noch die Kontrolllampe aus der Blende, dann kannst du die Blende
zur Seite legen.
Das PGS ist dann mit 2 Kreuzschrauben am Gehäuse befestigt.
der Gilb
BID = 367583
ub1
Hallo Gilb,
ich bin ein wenig verwirrt. Ich bin mir sicher gestern eine weitere Frage hinsichtlich eines Schaltbilds der PGS eingestellt zu haben. Sie scheint gelöscht worden zu sein. Zudem ist der Index meines Beitrags rot hinterlegt. Habe ich etwas falsch gemacht? Bin ja noch nicht lange im Forum und daher noch unerfahren. Bitte kurze Rückmeldung, was das bedeutet.
Vielen Dank.
ub1
BID = 367589
Gilb
Hallo ub1,
Schaltpläne zu deiner Maschine gibt es hier nicht, musst evtl. mal direkt bei Blomberg anfragen?
Die Anfrage ist hier im Forum aber auch nicht eingegangen.
Der rote "brennende" Ordner zeigt an, dass das dein Thema ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 367595
ub1
- Doppelposting gelöscht -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Sep 2006 10:00 ]
BID = 368846
ub1
Hallo Gilb,
danke nochmals für Deine Tips. Ich habe bei Blomberg angefragt, aber Schaltpläne haben sie nicht. Dafür hat man mir allerdings ein äusserst günstiges Angebot für die Ersatzteile gemacht (Heizstab + Elektronik für 145,-- Euro all inclusive!!, kostet normal rund 175,-- Euro). Ein bisschen auf die Tränendrüse drücken lohnt also immer noch.
Naja, hab' jetzt die PGS bei http://www.verwendungszentrum.de bestellt. Wenn Interesse besteht, melde ich mich wieder, ob die Maschine damit wieder ordnungsgemäß wäscht. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Viele Grüße
ub1
BID = 368853
Gilb
Hallo ub1,
natürlich sind wir am Ergebnis der Bemühungen interessiert.
Viel Erfolg, bis dahin,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129642   Heute : 21148    Gestern : 23417    Online : 405        13.2.2026    14:05
