Blomberg Waschmaschine WA293 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA293 |
Fehler gefunden
BID = 110115
aerodeck Gelegenheitsposter
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA293
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Nachdem unsere Miele ein Leck im System hatte , wechselte ich wieder auf die Blomberg. Hatte aber leider vergessen warum wir diese schon einmal beiseite gestellt hatten. Nach 3 Tagen Betrieb trat der Fehler wieder auf.
Die Trommel läuft nicht mehr. Weder beim Schleudern oder auch im Waschprogram.
Welche Ursachen könnte es haben ?
Den Programschalter stelle ich mal aussen vor, da es komplett ohne Macken durch rennt. Ich habe auch schon hier im Forum die Suchfunktion genutzt, aber leider bekam ich keine wirkliche Antwort.
Gruß Aeordeck |
BID = 110126
sam2 Urgestein
Was ist das für ein Motor?
Spannung am Motor messen.
Kohlen oder Kondensator prüfen!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 110238
Der Motor ist eine gute Frage. Er hat auf jedenfall eine 7 adrige Zuleitung. ( alles schwarz )
An welchen Leitungen sollte denn was anliegen ?
Mit den Kohlen ist eine gute Idee. Ich habe auch mal direkt eine ausgebaut, und muss zu meinem erschrecken sagen " die dürfte runter sein "
Welche länge haben die denn im org. ?
Gruß Aerodeck
BID = 110243
sam2 Urgestein
Sollten schon so mehrere cm haben...
Wenn das so aussieht, erstmal Kollektor reinigen und optisch prüfen, dann Kohlebürsten ersetzen!
Weitere Tests erst, falls es wider Erwarten dann immer noch nicht gehen sollte.
BID = 110247
Der jetzige ist gerade mal max 1cm lang. Ich besorge mir mal direkt neue Kohlen .
Thx erstmal.
BID = 110537
An den Kohlen liegt es nicht.
BID = 111005
Sry,, es lag doch an den Kohlen. Bei der Montage hatte sich später der Kabelschuh gelöst.
BID = 111172
sam2 Urgestein
Deine Maschine läuft also wieder?
Das wäre ja schön!
Dann bitte - wenn keine weiteren Fragen in dieser Sache mehr offen sind - den Thread bewerten (Text-Link unten) und dann schließen (ebenfalls Text-Link unten).
Danke!
BID = 111796
Sorry,, das hätte ich fast vergessen.
Danke nochmal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184151610 Heute : 4429 Gestern : 6673 Online : 207 21.5.2025 15:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267448425293
