Blomberg Waschmaschine Type MS 293 Mod. WS 237 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg Type MS 293 Mod. WS 237 |
BID = 441403
erioloba Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Type MS 293 Mod. WS 237
S - Nummer : Ident-Nr 0016520002-310943
Meine ( Toplader-) Waschmaschine hat ein Problem mit dem Türverriegelungsrelais- das weiss ich schon.
Ich habe es schon vor 10 Monaten einmal erneuert gehabt, und jetzt tat sich aussser abpumpen auch bei geschlossenem Deckel nichts.
Bitte ab jetzt weghören - wer sicherheitsfan ist
Als Test habe ich 2 der 3 Anschlüsse (Klemmenbezeichnung "3L" mit dem Namenlosen in der Mitte des Relais) überbrückt - und siehe da - die Trommel dreht.
Da ich als frischgebackener Vater - mit Stoffwindeln wickelnd - die Ladung Wäsche noch fertig waschen wollte:
Testanordnung so gelassen, alles zusammengeschraubt,
Spanngurt um die Maschine und weitergewaschen.
Immer noch alles super.
NUn das Problem und meine FRAGE: das Schleudern - es schleudert bei meiner Versuchsanordnung nicht- es dreht - aber eben nicht schnell.
Kann das mit dem momentan freien 3. Anschluss (Klemmenbezeichnung "1N") am Relais zusammenhängen, oder hat die Maschine eher noch ein anderes Problem?
Meines Wissens hat das Relais (Bezeichnung 626/1 oder T85 (Bitron)) die funktionen (1)"Schalter Tür auf/zu " und (2)"aktives zuhalten der Klappe".
Hat die Funktion (2) außer dem Zuhalten der Klappe ebenfalls eine "Meldefunktion" ?
Danke für eure Hilfe!
BID = 441406
Gilb Urgestein
Hallo erioloba,
willkommen im Forum.
Hätte nicht gedacht, dass es noch diese Blomberg-Toplader (in Funktion) gibt.
Etliche davon waren in der Garantiezeit schon am Abdeckrahmen undicht, so dass die Deckelverriegelungen und Programmschaltwerke (PGS) durch Feuchtigkeit / Spritzwasser zerstört wurden.
(Jedoch habe ich kein Gerät in meiner Reparaturdatenbank, welches die Ident- und Gerätenummern deines Gerätes hat.
Würdest Du bitte noch mal nachschauen, ob da kein Zahlendreher drin ist.)
Das "nicht Schleudern" kann mit dem Deckelrelais nichts zu tun haben. Das hat nur die, von dir genannten, Funktionen.
Möglicherweise ist aber die Luftfalle (rechte Bottichseite, links von der Heizung) verstopft und der Niveauschalter zeigt daher noch Wasser an, obwohl die Trommel leer ist?
Oder es ist das PGS defekt (verbrannte Leiterbahnen durch Feuchtigkeit)? Das PGS lässt sich nach Entfernen des hinteren, gewölbten Plastikdeckels betrachten / ausbauen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 441464
Hallo gilb,
erstmal vielen dank für die rasche und ausführliche info.
zahlendreher hab ich nicht entdeckt, anbei dennoch das foto vom typschlid.
die luftfalle werde ich suchen, sobald ich beide hände frei hab.
wie sieht die denn etwa aus - länglich, weiss und mit nem schwarzen schlauch dran?
wenn das pgm-oderso board verschmort waere, dürfte dann nicht gar nix mehr gehen?
viele grüsse!
erioloba
BID = 441473
Gilb Urgestein
Hallo Erioloba,
mit dieser Gerätevariante hatte ich wohl noch nie zu tun.
Jedoch reicht meine Datenbank nur bis 1996 zurück.
Ich lade mal eine Skizze hoch, die den Sitz der Luftfalle erklärt.
Das PGS muß ja nicht komplett "zerschossen" sein, so dass die eine oder andere Funktion evtl. doch noch noch geht.
Meist, jedoch nicht immer, kann man es an den Leiterbahnen schon erkennen.
Gucken musst Du schon selber, meine Kristallkugel macht Ferien in Muränien.
der Gilb
BID = 441512
Hallo Gilb,
Also, ich hab grad weiter geforscht:
die Luftfalle und das am ende des Schlauchs folgende Bauteil scheinen ok zu sein, (Nr.126 im Bild - der druckabhängige Schalter macht bei pusten mehrfach klick, und klickt auch von alleine wieder in die drucklos-stellung)
Gibt es irgendwo Sicherungen im Gerät?
Ist der Motor vielleicht mehrstufig, so dass die turbostufe ausgefallen sein könnte?
Das PGS sieht übrigens wie neu aus.
Brauch ich jetzt schon den Hammer?
und wo ist Muränien?
BID = 441519
DMfaF Inventar
Muränien = googeln
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934945 Heute : 2284 Gestern : 9165 Online : 505 20.4.2024 10:54 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267009735107
