Blomberg Waschmaschine  opal WA2230
Serverzeit: 04 5 2026  18:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg opal WA2230
Fehler gefunden
BID = 459824
lurchitopone
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : opal WA2230
Hallo !!!
ich haben einen Blomberg Waschmaschine mit folgenden Problem aber erst mal die Reparaturhistorie !!!
2001 gekauft
2004 Kabelbruch am Motor
2005 Kohlen total verschlissen
2007 Lager defekt ( neu gelagert )
eigenlich sollte man die Maschine jetzt entsorgen, aber jetzt hat mich der Ehrgeiz ( ich hoffe nicht der Geiz ) gepackt, dass Teil am " Leben " zu erhalten !!!
nun der momentane Fehler
seit nunmehr 1-2 Monaten hat die Waschmaschine nach Ende des Waschvorganges folgenden Fehlercode gepiest ( zum angang nur ca. 10 mal jetzt permanent, bis man die Maschine ausschaltet. ( war noch nicht das große Problem )
aber jetzt hat sie auch Probleme beim Schleudern ( manchmal ist alles OK aber dann bricht sie auch mittendrin ab, oder schleudert nur mit 600 Umdrehungen !!!
und zum Ende gibt sie folgenden Fehlercode aus
also nun zum Fehlercode
es blinken folgende 3 LED´s mit einem Piepton
U/min. 900 ( 900 Umdrehungen )
U/min. 400 ( 400 Umdrehungen )
und die " Ende " LED
vielleicht mir jemand von euch weiterhelfen oder hat den kopletten Fehlercode dieser Maschine
vielen Dank im Vorraus
gruß Roman
BID = 459841
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Roman,
willkommen im Forum.
Wir benötigen zur weiteren Ferndiagnose alle Nummern vom Typenschild der Maschine, so wie hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Weiterhin sind vom Hersteller leider die Aufteilungen der Schalterblenden und die verwendeten Schleuderdrehzahlen nicht durchgehend dokumentiert und verfügbar gemacht worden.
Deshalb muß ich dich bitten die Schleuder-LEDs im Fehlerfall noch ein mal zu betrachten und dann mitzuteilen, welche dort blinken.
Wichtig ist dabei, dass Du von unten nach oben abzählst!
Unten ist LED 1, darüber LED 2, usw.
Dann bitte hier mitteilen.
Vorab vermute ich aber schon mal, dass die Türverriegelung defekt ist und evtl. auch das Powerboard (Leistungselektronik, unterm Gerätedeckel links seitlich).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 459922
lurchitopone
hallo gilb !!!
danke ersmal für die schnelle Antwort !!!
hier die fehlenden Daten
also Modell : WA2230
Type: WA 9001314
Ident.Nr:0020 607 300 134 110 726
und es sind die 2.LED und die 4.LED ( von unten ) welche blinken
aber wegen der Türveriegelung
die Türe verriegelt und entriegelt auch wieder ( ist hörbar durch ein klicken im Türöffnungsmechanismus ( vermutlich ein Relais oder sowas )
und dann leuchtet auch die Tür LED ( das dass öffnen der Türe gesperrt ist ) und ab diesem Moment ist sie auch gesperrt, bis man sie wieder ausschaltet ( die Maschine )und dann ca. 1min. wartet bis es wieder klick macht im Türbereich und dann kann man sie wieder öffnen
mit dem Piepsen das hat so angefangen
wo die Maschine noch in Ordnung war, hatt die bei Waschende
3 mal gepiepst ( Hallo ich bin fertig )
danach hat sie manchmal
10 mal gepiepst mit den oben genannten LED´s ( Schleuder LED´s )
und jetzt piept sie andauernd , bis man sie ausschaltet
gruß roman
BID = 459963
lurchitopone
hallo !!!
ich bins nochmal
jetzt spinnt die Maschine total ( bricht beim Schleudern ( höchste Drehzahl ab ) und piepst nur noch mit den vorher beschrieben LED`s
2.und 4. LED von unten
hatte gerade einen Stromausfall ( FI draußen ) ich hoffe nicht das es die Waschmaschine war
wenn jetzt meine Frau von der Arbeit kommt öffne ich mal die Maschine ( steht der Trockner drauf und den kann ich alleine nicht runterheben ) und sehe mal nach ob die Leiterbahnen noch alle OK sind und vor allem der Thyristor noch in Ordnung
gruß roman
BID = 459984
Gilb
Hallo Roman,
danke für die restlichen Typendaten.
Es handelt sich um Fehler "ER06", wenn die 2. und die 4. LED, von unten gezählt, blinken.
Das bedeutet "Antriebsmotor blockiert / kein Tachosignal".
Wenn die Kohlen ja noch lang genug sind und deren Kontaktflächen zum Kollektor hin metallisch blank glänzen, dann könnte es sein, dass der Motorkabelbaum beschädigt (durchgescheuert) ist.
Prüfe aber auch bitte mal den Durchgang der beiden Litzen zwischen Motorstecker und Kohlebürsten und bewege sie auch beim Durchklingeln.
Wenn auch die erste Schleuder-LED mitblinkt, liegt es doch wieder eher am Türverschluß, der bei diesem Gerätetyp noch einen zweiten Schalter hat (also insgesamt mit 5 Litzen angeschlossen ist).
der Gilb
BID = 460019
lurchitopone
hallo Gilb !!!
danke für die Info
habe den Fehler gefunden ( Kabel gebrochen ) das selbe wie schon das letzte mal ( von dem Kompactstecker zum Kohlenhalter ) wie von dir vorhergesagt )
( hatte es letztes mal gelötet ich weiß das diese Art von Reparaur nicht fachmännisch ist aber ich hatte keine Grimpzage
werde das Kabel jetzt grimpen mit Orginal stecker
aber vielen dank nochmal
gruß roman
Ps könntest du mir vielleicht die Fehlercode Liste mailen ???
BID = 460134
Gilb
Prima, Roman,
dass Du den Fehler gefunden hast.
Es gab früher bei Blomberg auch die Gruppenstecker, oder auch den Motorkabelbaum mit Steckern an beiden Enden, einzeln. Ich weiß nicht, ob der momentane Ersatzteilservice, der über ts24.de abgewickelt wird, dazu noch in der Lage ist. Mit dem Motorkabelbaum (zwischen Leistungselektronik und Motorstecker) wäre dir natürlich langfristig am Besten geholfen.
Die Fehlerliste kann ich dir nicht mailen, was aber doch auch nicht notwendig ist, oder willst Du uns nicht mehr besuchen kommen?
Weiterhin viel Freude mit der guten Blomberg
und freundliche Grüße
der Gilb
(Thema beendet und geschlossen)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191676904   Heute : 39067    Gestern : 19034    Online : 241        4.5.2026    18:39
