Blomberg Waschmaschine  Fuzzytronic
Serverzeit: 11 5 2026  02:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg Fuzzytronic
Fehler gefunden
BID = 369972
pellio
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzytronic
Typenschild Zeile 1 : Mod. WA2230 Typ 9001314
Typenschild Zeile 2 : 0020607300-134110622
Die Türmanschette der Waschmaschine genannten Typs (hoffe die Angaben sind vollständig), ist defekt und muß getauscht werden. Das Demontieren am Gehäuse ging problemlos, aber die Befestigung an der Trommel gibt mir Rätsel auf und ist wohl nicht ohne umfangreiche Arbeiten zu lösen - oder gibt es hier einen Trick?
Grüße
pellio
BID = 369994
Gunslinger
hallo erstmal,
das wechseln der manschette ist leider ziemlich fummelig.
stecker ziehen. arbeitsplatte,rückwand und traversen entfernen, gerät schräg gegen die wand kippen. spannring auf der bottich-stirnwand entfernen und manschette abziehen.
einbau in umgekehrter reihenfolge.
hoffentlich sind die finger nicht zu dick
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 369996
pellio
Hallo und herzlichen Dank,
werde wohl den Sonntag opfern müssen!?
BID = 370135
röhre
Kannst ja Montag weitermachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191888819   Heute : 2619    Gestern : 46043    Online : 238        11.5.2026    2:12
