Blomberg Waschmaschine  Eco 1100
Serverzeit: 04 5 2026  19:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg Eco 1100
BID = 72318
uli80
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Eco 1100
Unsere 10 Jahre alte Blomberg Eco 1100 wäscht, aber schleudert (fast) nicht mehr. Im normalen Waschprogramm schleudert sie gar nicht mehr. Abpumpen tut sie noch. Aber vielleicht nicht genug? Denn lässt man über Laugenpumpe/Flusensieb sämtliches Restwasser ab und probiert dann das Schleuderprogramm manuell zu starten, fängt die Maschine so nach dem 7-10 Versuch eventuell an zu schleudern. Wenn sie dann einmal geschleudert hat, kann das Schleuderprogramm problemlos manuell gestartet werden. Beim nächsten normalen Waschprogramm kann sie's dann aber nicht mehr. Kundendienst war auch schon da, da hat alles funktioniert (Vorführeffekt, typisch). Der Techniker hat Kohlebürsten überprüft und gesäubert, meinte sie wären zwar schon abgefahren aber noch in Ordnung. Sonst nichts gefunden. Auf Verstopfungen im Schlauch von Trommel zu Laugenpumpe und Laugenpumpe zu Ablauf habe ich auch schon geprüft.
Ums mal laienhaft auszudrücken würde ich sagen der Sensor/Fühler, der zur Maschine sagt: 'Du hast jetzt genug abgepumpt. Fang an zu schleudern', ist defekt. Habe mal etwas von Dom bzw Druckschalter gelesen. Kann es das sein?
Bitte um Ratschläge.
Danke & Gruss,
Ulrich Meier
BID = 72351
röhre
Schau einmal neben der Heizung.
Da sitzt die Luftfalle.
Aus dem Bottich ziehen, schlauch ab und einmal reinigen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191678320   Heute : 40496    Gestern : 19034    Online : 424        4.5.2026    19:50
