Blomberg Waschmaschine  367 - (Toplader)
Serverzeit: 30 12 2025  12:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg 367 - (Toplader)
BID = 87550
physics
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 367 - (Toplader)
unsere Waschmaschine bleibt seit kurzem ständig im Prgramm stehen und schleudert auch nicht mehr.
Im Schleudergang fährt die Trommel nur langsam an und es hört sich an als würde die Maschine versuchen weiter abzupumpen. Allerdings ist wenn man das Schleuderprogramm dann einfach abricht und wartet bis sich die Tür öffnet kein Wasser mehr in der Maschine. Hin und wieder macht die Pumpe jedoch etwas komische Geräusche (so als würde eine Wasserpumpe Luft ansaugen).
Den Zugang am Fuß der Maschine (ich denke das ist das Flusennsieb) habe ich bereits gereinigt. Ich habe auch den Druckschlauch abgenommen, die Maschine vom Netz genommen und auf gemacht, leider wusste ich nicht wo ich da weiter machen sollte. Optisch sah alles gut aus (Elektronik ohne Schaden).
Direkt nach dem (wieder) Zusammenbau habe ich dann das Schleuderprogramm direkt angewählt und die Maschine lief. Wäsche rein und dann ging das alte Spiel wieder los. Maschine bleibt stehen im Programm, schleudern geht nicht.
Hat jemend noch eine Idee? Irgendwo habe ich noch was von Luftfalle gelesen. Nur: Wie sieht die aus und wo ist sie bei dieser Maschine?
Jede Hilfe willkommen.
Olaf
BID = 87623
röhre
Verfolge den Schlauch von der Druckdose zum Bottich hin.
Dann kommst Du zur Luftfalle.
röhre
BID = 87712
physics
Herzlichen Dank ich schaue mal.
Ansonsten Statusupdate:
Meine Frau hat nochmal versucht zu waschen, nun fliegt beim Heizen der die FI-Sicherung des Hauses raus. D.h. da stimmt wohl auch mit der Heizung was nicht :(
Wie komme ich an die am besten ran? Muss man dafür den Bottich rausnehmen (bzw. die Trommel)? Oder gibt es da einen Trick von außen?
Wenns klemmt dan klemmts richtig (frei nach Murphy).
Olaf
BID = 87720
röhre
Du mußt die Verkleidung um die Masch. abmachen.
Das heißt, wenn Du vor der Masch. stehst,ist das die Rechte und hintere Wand, die eine Einheit als Winkel bilden.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007359   Heute : 3045    Gestern : 8349    Online : 274        30.12.2025    12:43
