Blomberg Waschmaschine  200
Serverzeit: 30 12 2025  12:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg 200
BID = 407302
mgeisenhainer
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 200
Hallo miteinander
an meiner zwölfjährigen Blombergwaschmine (Frontlader) hat es das Türscharnier zerbröselt und weil ich wegen sowas nicht meine gut funktionierende Waschmaschine rauswerfe habe ich mir ein neues Scharnier gekauft, um es nun hochgekrempelter Arme auszuwechseln.
Aber halt: nirgendwo sehe ich eine aufschraubbare Schraube oder dergleichen. Auch beim neuen Stück sind die Gewindestängelchen direkt daran befesteigt, die Muttern müssen jenseits der weissen Aussenverkleidung der Maschine zugänglich sein.
Muss ich jetzt die die Trommel umschliessende Gummimanschette entfernen (und wenn je: krieg ich die nachher problemlos wieder drauf?)? Oder wie komme ich da dran?
Vielen Dank für jeden Tipp,
Martin
BID = 407304
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Martin (mgeisenhainer),
willkommen im Forum.
Ja, Du musst den Türfaltenbalg vom Gerätegehäuse lösen.
Er ist mit einem Drahtring, der meist unten eine Zugfeder hat, gesichert.
Diesen Drahtring kannst Du mit einem Schlitz-Schraubendreher abhebeln.
Dann den Faltenbalg vom Gehäuse abknöpfen und nach innen, in die Trommel, umschlagen.
Das Scharnier ist mit zwei Muttern SW-10 befestigt.
Halte die Türe fest, falls sie noch am Scharnier hängt, damit ihr Glas nicht auf dem Fußboden zerschellt.
Zum abschließenden Wiederbefestigen des Drahtrings brauchst Du eine dritte Hand oder ein Knie. Dann kannst Du ihn mit einem Schlitzschraubendreher auch wieder richtig aufsetzen.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 407918
mgeisenhainer
Hallo Gilb,
vielen Dank für Dein Willkommen und den Tipp. Ich werde mir das mal ausdrucken und mich damit heute abend vor meine Waschmaschine hocken.
Noch bin ich guter Dinge
Herzliche Grüsse,
Martin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007327   Heute : 3013    Gestern : 8349    Online : 225        30.12.2025    12:39
