BEKO Waschmaschine  WA 1060
Serverzeit: 30 12 2025  10:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BEKO WA 1060
BID = 119889
DAVE02
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WA 1060
hallo,
hab hier ne neue WaMa vom typ BEKO WA 1060 stehn, und hab jetzt ein prob:
über nacht läuft die trommel mit wasser voll!
die WaMa ist natürlich ausgeschaltet
darf doch nicht sein, oder? bei meiner alten (WaMa) musste ich ja auch nicht nach jeder wäsche den hahn vom zulauf schliessen.
die frage ist jetzt, liegt ein defekt am gerät vor? oder hat die frau bei der service-hotline doch recht mit ihrer aussage: "...ihr wasserdruck ist zu hoch, und sie müssen den hahn vom wasseranschluss immer danach schliessen..."
mfg dave
BID = 119891
Hallo DAVE,
erstmal Willkommen im Forum!
Auch bisher schon hättest Du stets nach Beendigung des Waschgangs das Zulaufventil schließen müssen. Das sagt Dir schon die Versicherung bzw. der Richter, falls etwas passiert. Alles andere ist grob fahrlässig!
Und daß eine Döner-Maschine eventuell für Wasserdruck aus dezentraler Versorgung mittels Becken auf dem Flachdach ausgelegt sein mag, halte ich durchaus für möglich.
Allerdings kenne ich die Maschine nicht (und hege auch keine besondere Sehnsucht nach sowas...).
Wie hoch ist denn nun Euer Wasserdruck vor Ort?
BID = 121264
Gunslinger
hallo erstmal,
zugegeben das meisterwerk türkischer ingineurskunst ist etwas gewöhnungsbedürftig.
(blomberg wird auch nur noch bei beko gefertigt)
aber nicht mehr der zeit der faustkeile zuzurechnen.
zum problem, wenn über nacht die trommel voll wasser ist so kann das 2 ursachen haben
1. das wentil schließt nicht mehr richtig weil stösselfeder erlahmt oder verrostet ist oder kalk die stösseldichtung blockiert ( dann durch ein standart we-ventil ersetzen) oder das wasser kommt durch den ablauf zurück. das ist dann ein fall für fa.röhrich
bis neulich
gunslinger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 31 Okt 2004  3:38 ]
BID = 121265
Gunslinger
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Nov 2004 15:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006551   Heute : 2232    Gestern : 8349    Online : 270        30.12.2025    10:39
