BEKO Waschmaschine 3301 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 415078
schräubchen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : 3301
Liebe Gemeinde,
bei meiner WaMa BEKO 3301 dreht sich die Trommel nicht. Habe alle Programme, auch Schleudern, ausprobiert. Verdächtige Geräusche sind nicht festzustellen. Das Programm und der Timerschalter laufen komplett durch, Wasserzufluss und Abpumpen funktionieren.
Motor kaputt? Oder vielleicht nur Antriebsriemen lose/kaputt?
Gruss,
schräubchen |
BID = 415081
sveagle Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Mannheim
Hörst du ein Geräusch vom Motor?
Wenn nicht würde ich die Sicherung vom Motor mal kontrollieren. |
BID = 415083
Nein, höre ich nicht.
Wo sitzt die Motorsicherung, und was für eine ist das?
Ich wäre froh über einen Link, der mich zu einem Service-Manual mit Zeichnung der Innereien führt. Über die Links hier im Forum habe ich nichts dergleichen finden können.
Ich finde für BEKO nicht mal die Hersteller-Website.
BID = 415092
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
eine sicherung wirst du vergeblich suchen.
die website ist noch im aufbau http://www.beko-deutschland.de/
prüfe mal ob der stecker am motor noch richtig fest sitzt und zieh vorsichtig an den einzelnen kabeln im bereich des steckers. (von beiden seiten) riemen sollte natürlich noch aufliegen. wenn prüfung ohne befund brauchst du einen neuen timer.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 415105
ja danke, das werde ich mal prüfen.
Falls ich nun evtl. feststellen sollte, dass z.B. die Motorkohlen (oder irgendein anderes Teil) ausgewechselt werden müssen - wo kann ich mir da neue bestellen?
Der Ersatzteil-Onlineshop-Link hier im Forum listet BEKO nicht auf, und - du hast recht - die BEKO-Seite ist noch im Aufbau...
BID = 415115
ersatzteile gibts bei ts24
Murphys Law
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774085 Heute : 22893 Gestern : 24922 Online : 720 8.5.2026 19:38 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205898284912
